ошибки по вагкому скрин экрана
A4 B6 2.7t
Нет никаких ошибок по вагкому вообще. Она просто потребляет много топлива. Приблизительно 17-18 литров на 100 км со спокойной поездкой. Я думаю, что-то в проводке. Возможно, я подключил некоторые провода неправильно. Я разобрал все провода и начал с самого начала, Я проверил 17 проводов и Пока все вроде правильно. интересно, где нужно подключить, или как подключить эти провода друг к другу - T10e white pin 15 sw/li, T17d red pin 2 ro/gr и pin 10 ro/bl, t10a brown pin 5 sw/bl и pin 1 ro/bl от 3,0 проводов до 2.7 (BEL) - T10n orange pin 1 ro/gn, pin 5 sw/bl и pin 4 sw/bl и T10 black pin 8 ro/bl.
Я связал их так:
(3.0) T10e white pin 15 sw/li - (2.7) T10n orange pin 5 sw/bl
(3.0) T17d red pin 2 ro/gr - (2.7) T10n orange pin 7 ro/ge
(3.0) T17d red pin 10 ro/bl - (2.7) T10p black pin 8 ro/b
(3.0) T10a brown pin 5 sw/bl -
(3.0) T10a brown pin 1 ro/bl - (2.7) T10n orange pin 4 sw/bl
(3.0) T10 black pin 5 ro/gn - (2.7) T10n orange pin 1 ro/gn - ???
Но, по моему, я что-то пропустил.
Последний раз редактировалось mikelson; 12.01.2018 в 14:40.
(3.0) T10a brown pin 5 sw/bl - задний ход
A4 B6 2.7t
А про круизу реально получить информацию по подключению?
На 2.7 же несколько проводов на круиз? Поподробнее можно?
нyжен только 38й пин на мозгах
A4 B6 2.7t
Я подцепил так. Мозг мотора видит только движение on-off рычажка, на панели тишина, круиз не работает
Ну я сразу в логин вписал cruise control activation
круиз должен быть активирован и прошивка должна быть модифицирована специальным образом для поддержки круиза через подрулевой блок а4
A4 B6 2.7t
Понятно) как обычно, коммерческая основа)
и как еще можно заставить круиз работать? Только по аналогам, как работает 2,7, проложив провода для круиза к ручке?
Видимо да
если в прошивках разбираешься то винолс открываешь и вперед
сначала оно работало какручка от 2.7 подключеная по проводам 4 полождения потом настроили на все 6 положений ручки а4
A4 B6 2.7t
В винолсе то Сергей работал или ты сам придумал?)
