можно железные "трусы" 078133356AH от урода 05года прикрутить на обычный дроссель? ну или там минимумов переделок отделаться?
A4 B6 2.7t
можно, резинку смазать пообильнее перед надеванием
67Й ПИН МОТРОНИКА ИДЕТ НА АВАРИЙКУ! МОЖно сделать чтобы оно через 402 метра само мигать начинало поворотниками)) шутка.
расшифровал все пины проводки а6, записал все, теперь за косу а4 взялся.
A4 B6 2.7t
расписал все разъемы а4 проводки - завтра буду сращивать с проводкой 2.7 )
A4 B6 2.7t
начни с того что корпус под винтик привенти, диагностику, клемму 30 она там тоже подвинт , и нада решить как организовать клемму 15 наманую которой на всех хватит, я не помню есть она в 8е или нет.
затем как это прокатит и начнет писчать досселем коннектим белый разьем 6 проводов газ 2 тормоз 1 сцепу и проверяем
смотри от куда он берется чтоб ампер 15 с него взять можно было.
там как раз пред на 15 ампер по схеме
я пока нихрена не понимаю вцелом и делаю все подряд - газ первым делом сделал
A4 B6 2.7t
и я исхожу из того что у мотроника пины равнозначные допустим если написано пин 21 j220 1.8т то я равняю это к пин 21 j200 2.7 я прав?
A4 B6 2.7t
ну онож совпадало все что мне встречалось тот же газ и пины и по цветам
я тогда отдельно сделаю куда какой пин у меня сделался для проверки
A4 B6 2.7t
смотреть нада по смыслу, поэтому и порядок такой написал, чтоб сначала разгребсти питания, кстате а могг у тебя какой с 271 реле ?
меня есть хвост проводки от 2.7 с этим реле
A4 B6 2.7t
подумал что можно j271 оставить и управление сделать параллельно с j17 fuelpump реле - судя по схеме на а6 теже потребители сидят на шине которая коммутируется j17 а само j17 на а6 не нашел вообще - только клемма обжатая болтается и фишка красная 6ти контактная где управление от мозга провод заканчивается(
A4 B6 2.7t
ой, ой))) вы тут без меня уже детали стали обсуждать)) подождите меня пожалуйста до понедельника, я из отпуска возвращаюсь)) больше всего в этой всей затее боялся этого момента когда с проводкой надо будет возиться, мне эти вещи трудно даются))
