Задние тормоза с S8 310мм
Показано с 1 по 20 из 77
    По умолчанию Задние тормоза с S8 310мм
    Вот как и обещал небольшой фотоотчёт... Тема конечна не нова, но может быть кому то будет полезна
    Всё что необходимо:
    Болты крепления N 907 403 02 (4шт).
    Болты крепления N 910 587 02 (4шт).
    Тормозные диски 4E0615601A (2шт).
    Переходник (2 шт) (чертёж с сайта Blindhorse - спасибо всё очень чётко в размер) Сталь не ниже 20, мои изготовлены из 45 с последующей оцинковкой.
    Всё остальное остаётся штатное!
    Разница в переделке ощутимая:
    1. Машина перестаёт клевать носом, оседает вся.
    2. Сокращается тормозной путь.
    3. Новые диски при последующей замене на порядок дешевле.
    4. Приятный внешний вид больших тормозных дисков, вынесенных более чем на 17 мм.
    Зад не перетормаживает, торможение более комфортное.
    Зы. Если возникли трудности с изготовлением переходника — заказывайте у меня… (45 сталь с оцинковкой 1500 за пару)
    Кстати могу изготовить любые детальки, проставки и т.д, но только по вашим точным чертежам.
    Теперь на очереди 6 ти поршневые передние от Porsche Cayenne Turbo или S c 345 дисками, но там цена вопроса в разы выше…
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 03.09.2011 в 11:18.
    Kraków
    спасибо за чертеж
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    Круто тока это жесткий плагиат. И кстати 310мм не ставили на s8
    www.s-garage.ru/tuning/?ELEMENT_ID=8
    4.2 звучит но нихера не едет.
    Возможно плагиат и на сайте S-Garage, у BlindHorse тоже есть эта тема, может и до них кто-то подобное ставил, но просто об этом не написал. Все фото мои, комплект расходников для замены один и тот же, уж извините у всех. И это я не для личной славы выкладывал, а чтобы народ знал о возможной модификации наших авто.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    толщина проставок 17,5мм???
    Да.
    извините, может быть за глупый вопрос....А на какой минимальный радиус колесного диска можно рассчитывать с подобной переделкой?)
    16" с болгаркой и то не все.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    У меня в 16 авусы норм влезло.
    МосQUATTRO
    Чё и без болгарки даже ???
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    без видео как на не пиленный суппорт одевают колесо не поверю, ибо лично мерил авусы на 310 тормоза - в лоб не встают
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Мск
    Тебе виднее с болгаркой или без, у вас же делал
    Мск
    При мне меряли, налезало все, но чуть-чуть цепляло.
    Как решили вопрос ребята из ы гаража - сказать не могу, на суппорт я с тех пор не смотрел.
    кстати, 310 не от сы8 а от броневичка.
    Мытищи
    Какой из этих болтов длинный? а то я один потерял...
    Болты крепления N 910 587 02 (4шт). - этот?
    Последний раз редактировалось badboy; 28.05.2012 в 12:17.
    ага
    а возможно ли сочетать такие задние тормоза со штатными передними 314 мм??? и после переделки тормозной шланг остается родным??? а то чо то на фотке его по моему невероятно заворачивает нах.
    у меня такие с 314 родными! всё отлично работает. Авто осаживается равномерно. Шланг родной
    Мытищи
    Я вообще данную процедуру с задними тормозами, хочу произвести на моноприводной машине.
    ближе к делу появился ряд сомнений:
    - не хватит толщины переходника под данный тормозной диск
    - трос ручника не получится завести перпендикулярно суппорту, т.к. на моноприводу он идет параллельно тормозному диску, хотя запас имеется но этот как всегда только на первый взгляд (без ручника эт не жизнь!)
