омыйвайка
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: омыйвайка
    По умолчанию омыйвайка
    дело было так, перестала брызгать омывайка, подумал нет воды.заехал на заправку залил- все равно не льет.жужжит но не льет. смотрю плещет из под капота - оказалось оторвался шланг от пластмассовой трубочки. стал аккуратно надевать шланг(хрен подлезешь) - сломалась трубочка. че теперь делать не знаю. либо попробывать найти шланг подлинее, либо искать эту трубку,но как ее туда вставить..:?: вообщем может было у кого такое?подскажите плз
    где трубочка?
    трубка от бака снизу откуда-то идет и сверху на нее надевается шланг. она на конце обламалась и теперь шланг не надеть никак
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    паходу ты отламал секиль от мотора, снимай бачёк меняй мотор
    там отламалась не внизу она
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Снимай бачок, бери паяльник и припаивай трубочку.
    Паяльник - лучший клей!
    бампер не придется снимать надеюсь?
    RazzoR
    не, там так реально подлезть (на 100ке).
    я, когда пластиковые трубочки ломаю такие - соединяю их обычным ТАЗовским шлангом от омывайки. Трубка оч.плотно внутрь него вставляется. И попутно есть смысл поставить противоотливной клапан от Toyota. Вода сразу брызгать будеть на стекло.
