Клапан вестгейта неплотно прилегает к седлу
Показано с 1 по 7 из 7
    Калининград
    По умолчанию Клапан вестгейта неплотно прилегает к седлу
    Всем доброго дня!
    Вскрытие показало, что клапан вестгейта прилегает лишь только наполовину длины своей окружности к седлу + подразбита направляющая клапана. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Есть подозрение, что именно по этой причине не создается должное давление в системе (по приборке 2.0-2.1).
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    Все.
    Менять ВГ всборе или точить новую втулку.
    Тепловой зазор не знаю.
    клапан - притирать с пастой.
    Калининград
    Все.
    Спасибо! Похоже, мне одному так повезло)))
    Нет, не одному.
    Я себе ВГ менял. Машина дула на мапе2.5 по приборке 2.1-2.3. После того как мне Михасик поменял мембрану и из двух ВГ собрал один дуть стала 2.5.
    Калининград
    Нет, не одному.
    Понятно. В данный момент ВГ не разобран, поэтому не могу точно сказать, что подверглось большему износу, направляющая, а может и шток клапана, а вдруг и то, и то или же вообще все в норме. Если клапан пытаться качать из стороны в сторону у него должен быть небольшой ход или нет?
    Конечно должен быть, который будет примерно равен тепловому зазору.
    Калининград
    Спасибо за информацию!
    Новости следующие. На клапане и втулке выработка. Шлифануть седло, выровнять клапан и тоже шлифануть, втулку изготовить - не проблема. Но вот только у нас напряги с мелкозернистым чугуном, из которого сделана втулка. Распредвальный чугун не подходит, ибо имеет более крупное зерно. Поэтому, приобрел себе б/у вестгейт, у которого хотя бы седло по всей длине окружности соприкасается с клапаном, буду ставить на след. неделе. Не знаю, сколько проходит и уберет ли проблему недодува, параллельно буду искать необходимый чугун, чтобы свой ВГ восстановить.
