Приборка
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 221
Тема: Приборка
    Новосиб
    По умолчанию Приборка
    Какие лампочки должны загораться или мигать в приборке при включении зажигания на эс4 и что должен показывать БК?
    при включении -аккумулятор и ручник(если натянут). Мульты - brems licht (после нажатия на тормоз- ок), или другие индикаторы(если что-то неисправно). БК должен показывать 0,9-1,0 в секции наддува.
    чек инж еще пока не заведешь горит
    Когалым
    У меня чек инж не загорается.
    brems licht переключается на ОК если исправны лампочки тормозов =) Иначе так и будет гореть brems licht
    На той приборке, что я танкисту выслал, чек инжа нету. Там заглушка пласиковая. Чек не на всех машинах шел.
    Когалым
    Понял. Спасибо. Я уж думал что продавец выкинул лампочку =)
    Новосиб
    а красная лампа давления масла должна гореть перед запуском или нет
    Санкт-Петербург
    Нахрена вам Brems Licht? Неужели нельзя изменить язык ваг-комом?
    Хотя нельзя исключать вариант того, что кому-то немецкий более понятен.
    Новосиб
    :shock: на какой можна изменить? и как?
    Санкт-Петербург
    Ну на всех более современных за это отвечает 4 канал адаптации в 17 блоке (панель приборов). Может у вас этого и нельзя сделать, но это было бы очень странно - тогда на каждом европейском рынке были бы свои модели приборных панелей.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Это старое говно никак не адаптируется, в приборке нет шины. Лампа ABS и Airbag ещё должна загораться.
    Новосиб
    давление масла должно или нет гореть?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Где? На мультиках?
    Калининград
    + у меня ещё загорается такая лампа <-1->, она самая первая в этой линейке. Если к разъему фаркопа ничего не подключено, то она гаснет, если подключено, то она вроде мигать должна во время движения.
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    менял язык перестановкой джамперов в приборке эс 4. где-то на ак находил описание за что отвечают джамперы в приборке (ими кодируется число цилиндров для таха, автомат-механика для спидака, бензин-дизель и еще что-то в том числе и язык. а на эс 6 уже с компа все.
    Когалым
    Где? На мультиках?
    На мультиках у меня не горит. Должно?
    Подушки горят. А АБС шо-то не помню. Вечером гляну. Без обеда сегодня...
    Когалым
    Нука-нука. Куда ходить, на что тыкать?
    точно не скажу, но инфу тоже видел, у самого пока руки не доходят подключить приборку к кл линии..
    Новосиб
    Где? На мультиках?
    вот здесь http://www.turbostars.ru/lit2.html пишет что должно мигать где то
    москва СВАО
    эм,а разве в стоке она не подключена? когда заходишь в инструментс в вагалке там че то меняли с Гришей(сбрасывали 1n1). че та там еще мона было поменять.или это не то?
    торг в ашане!
    чиню VAG
