Подскажите,нужно поднять задок машины на пару см.
Показано с 1 по 8 из 8
    Kiev
    По умолчанию Подскажите,нужно поднять задок машины на пару см.
    Что лучше использовать как проставку?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Под нижнюю чашку амортизатора поставить обойму нужной высоты.
    Kiev
    Спасибо)Обойму вытачивать я так понял?Мне когда-то говорили что есть какая-то хрень от 2108 чтоли которая подойдет на наши ведра чтобы приподнять их.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Да, вытачивали сами.
    Запад Украины
    На 44 кузове подбирал подходящего диаметра трубу.Отрезал сколько надо,и готово.Только у трубы стенка тонкая в сравнении с точеной.Но все было ОК.
    Минск Беларусь
    на бочку В3 точно подходят от 2109 резинки которые стоят в верху под пружинами, сам ставил, как на наши незнаю пробовать надо
    подходит резинка под пружину от тазов
    AAN-CBL-7a-440c-maf rs2-26/27(S-cars UА))-Powered by PRJ))))-продана(
    a6 2.7 rs)
    У тебя ж В6 вроде мы ставили?
    тогда элементарно.. там штатно канавка, в нее вставлено стопорное кольцо на которое потом опирается чашка пружины, в токарке точится канавка выше на 1-2см , переставляется туда стопор и соответственно чашка становится выше
