О тюнинге
Показано с 1 по 20 из 38
Тема: О тюнинге
    Модератор
    По умолчанию О тюнинге
    В общем задумывайтесь покрепче о прочности металлов и изготовлении каких-то деталей.
    Это болт крепления каеносуппорта к кулаку.
    п.с. Ваня, это не я. Это меня хотели убить, по всей видимости))
    г. Краснодар
    это с твоих суппортов?
    москва СВАО
    ибо любые проставки и не правильная затяжка-зло....
    торг в ашане!
    чиню VAG
    в голову прилетала не раз такая мысль, а из оригинала интересно никакие болты не подойдут?
    москва-хабаровск
    Лучше бы на проволоку медную примотали
    Судя по фото прочность болта 8.8 ( строительный крепёж)
    Он чуть тверже пластилина. На суппорт надо 10.9
    Такие, как в здесь http://www.turbo-quattro.com/forum/s...12&postcount=1
    А чтобы совсем не очковать, надо соблюдать рекомендации производителей.
    на казалось бы простую операцию, кроме высокопрочного фиксатора 270 ещё нужен вал-втулочный 603. Зато потом удивлятся не надо..
    Балашиха
    охуеть! мои болты?
    Модератор
    да.
    Балашиха
    да.
    могу вернуть бабло, такое впервые! приношу извинения!
    Kraków
    [оффтопик]
    всегда подозревал, что опель - это большая стройка! =)
    http://exist.by/images/getimg.aspx?f...6&pid=C8F002F5
    [/оффтопик]
    Audi 200 Avant 2.5 TDI 2260VKLR .340
    Модератор
    Это уже к ДаФаззу.
    москва-хабаровск
    Лёха, тут надо узнать, каким моментом тянули, посмотри на грани болта..
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    [оффтопик]
    [/оффтопик]
    болты ГБЦ разве и не должны тянуться?
    москва-хабаровск
    [оффтопик]
    [/оффтопик]
    По Жигулям ещё посмотри.. Там 5.6 наверное рекомендуют.
    Kraków
    в жигулях 9.6
    а для чего тогда крепеж с твердостью 5.8?
    видимо, скреплять бруски пластилина...
    а если в убитую резьбу заворачивать, можно и 12.9 испортить
    но на фото именно "сырой" металл, без поверхностного отпуска или закалки
    москва-хабаровск
    в жигулях 9.6
    Болт не роботы затягивали, это тоже нужно учитывать.
    Хорошо, что обошлось..
    Я так понимаю, этот болт переделывался из М16 в М14? и резьба перерезалась?
    ЗЫ: кстати я за то, чтобы в каеносуппорта в уши вставлять втулочки внутр диаметром 14мм и ставить нормальные болты М14...
    Модератор
    Точно не знаю механизма изготовления, но по-моему он из заготовки сделан целиком по чертежу.
    ЗЫ. кстати идея очень хорошая. Выложил бы чертёж или пояснение как такие втулочки делать.
    москва СВАО
    втулочка стартера от таза как раз имеет такие диметры. а длинну можно подкорректировать.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    да увидел, что резьба не катаная, а резаная, может поэтому её и слизало...
    А на счёт втулочки - ухо у каеносуппорта внутр диаметром 16мм, а ухо на поворотном кулаке 14мм.
    Поэтому в ухо суппорта плотно вставляем втулочку наружным диаметром 16мм и внутренним 14мм. длина втулочки равна толщине уха каеносуппорта.
    Kraków
    на эске в гбц болты с твердостью 12.9
    черт его знает, должны они вам чаво или нет...
