"Дергается AAN" или простейшая диагностика в гараже - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 141
  1. #21
    Анжеро-Судженск
    В копилку про "дергается": вчера Эску знакомого мучили: на ХХ давление как положено 4 бар, под нагрузкой садится до 3 бар, бензонасос новый HRC. Замеряем напряжение на бензонасосе - 6 Вольт, окислился массовый провод бензонасоса к кузову в багажнике. Почистили контакт - давление в порядке. Вывод: при проверке топливной системы не забывайте замерять напряжение на бензонасосе.
  2. #22
    vovanchik2007
    Гость
    в тему про насос...плюс от акума подцепил проводом через жирное реле на 50А к насосу. минус жирным проводом подцепил к минусу акума.провода минимальны. реле близеко к насосу и длина проводов меньше 30 см. на насосе 14.4..в сети 14.4
  3. #23
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    заказал свечи по 90р./шт.
    посмотрим как будут работать)
    и фильтр топливный заказал, а то не менял при покупке
  4. #24
    Москва-Петушки
    про бриск dr14ys речь? заказывал в москве? поделись, где?
  5. #25
    Moskau
    заказывал в Экзисте
  6. #26
    А подходят ли катушки и коммутаторы на AAN 2.2 от 8-цилиндрового 4.2?
  7. #27
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Коммутаторы - да. Катушки ставят тоже.
  8. #28
    Катушки один в один подходят, или требуют переделки?
    Мне нужно на aan.
    Кстати, ссылка в начале ветки про катушки от ТТРС не открывается, что это, где купить?
  9. #29
    http://turbo-quattro.com/showthread....2%D1%80%D1%81)
  10. #30
    Moskau
    Пришли свечи. 89р./шт. (Экзист) Думал что 3-х электродные, ан нет.
    Пока не ставил. Выглядят так:
ID:	10046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10047   Нажмите на изображение для увеличения
  11. #31
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    А вот такой вопрос. если несколько катушек неисправных. как их определить ? катушки как-то можно проверить по одной ?
  12. #32
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    точно так же, только у мертвой искры не будет.
  13. #33
    Пользователь Аватар для solo
    Макеевка
    добрый день! вот у же какой месяц читаю форум а понять не могу почему так! в faq предлагают поставить насос Пирбург 7.21651.50.0, читаю про него да 6.5 дает давление, но по подбору он идет на атмо моторы, наверно с мех впрыском!
    Другой человек говорит что в оригинале стоит 7.18259.50.0, экзист и тому подобные програмы говорят тоже самое и его давление 4.0 бар. В чем прикол?
    эльза говорит о проверке насоса следующим образом ааn за 15 секунд работы насоса должен налить 450 куб/см топлива при 13 вольт напряжения, а aar
    610куб/см топлива при тех же 13 вольт напряжения. просто хочу себе поставить такой насос какой должен стоять, заменители всякие не хочу потому что с ними надо колхозить,
    а я не хочу этим заниматься. У меня стоит какой то неизвестный насос менял его предидущий хозяин, который не давит даже 3.0 вar на хх. что скажете?
  14. #34
    да
    Если машина сток (ну или на чипе) поставь родной насос и не морочся
    Последний раз редактировалось ddk; 20.01.2013 в 13:48.
  15. #35
    Анжеро-Судженск
    Ставишь вот такой и не греешь голову.
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=208&Itemid=29
  16. #36
    Макеевка
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    да
    впринципе меня и интересует какой идет стоковый насос, я хочу купить оригинал!
  17. #37
    Анжеро-Судженск
    Нахрен там оригинал не нужен с его ценой.
  18. #38
    вон у оргинала в заменителях вдо есть
  19. #39
    Макеевка
    7.18259.50.0 этот будет на стоке работать как положено стандартной эске???
  20. #40
    Местный Аватар для mosh89
    Химки
    поставил неделю назад, работает гуд, дергаться перестала, встал на место без переделок, только он более длинный и вся разница, с проводкой мудрить не надо.
