ауди а4 1.8т
Показано с 1 по 20 из 40
Тема: ауди а4 1.8т
    Местный Аватар для Sanya 2.2
    Алматы
    По умолчанию ауди а4 1.8т
    сколько выдержит мотор ??? и какой надув???? мотор в стоке . только валы отмосфер и хотим поставить 40 холсет!!!
    молдавия
    пока не поломается)
    Алматы
    в пятницу покатались на замерили 14 сек -402 на ккк24 это неплоха но здохла турба может изза лаунча теперь хочу прикрутить 40 холсет ??
    Местный Аватар для Edler
    у друга сток 3071ый не переварил
    Алматы
    попадробней!!!
    Местный Аватар для Frooshontey
    Волгоград
    у друга чип не переварил
    попадробней!!!
    http://www.audi-forum.ru/forum/index...howtopic=49756
    Алматы
    надо мазг у нас стоит вемс
    молдавия
    Както раз Олег Купе делал шкоду 1.8 т так вот 420лс сняли с мотора НО!!!
    После недели эксплуатации упала копресия.
    Оказалась шатуны сели на 4 мм так покрайней мере было сказано Стали гнутые.
    Говорять первым делом нужно шатуны менять поршня могут и удержать некоторое время.
    Алматы
    вот это приятно услышать ну поставим на 1.5 бара думаю норм будет!!)))))))
    Алматы
    на родном мозге на ккк24 на 1.4 бара кончается валюметр!!!!))))))))))а про 3071 че говорить!!!!!
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    кованые шатуны + поршня от 225 сильного мотора без проблем держат 400 сил
    Алматы
    а от кого мотора поршня???
    Алматы
    а у нас пипец мотору помоймы за сапунил!!!!!!!
    молдавия
    Зажигание кривое.
    Перегрели поршня скорее всего.
    Слишком рано.100 раз так делал
    Давай логи в студию.
    молдавия
    на 1.8 турбо самые крепкие поршня были на первых маторах.
    Только они похожи на эсовские литые под давлением остальные просто литье.
    У нас на таких поршнях все красовики ездят.
    Да кстати на 225 сил диаметр поршня 79.5
    Алматы
    сняли голову прилетели колечки с турбы !!!турбо вал паполам !!!!! поршня побило немного 2-3 целиндр так визуально все целое !!! ну почему сапунит !!! может через слив масла с турбы !!!! и самое главное 4 поршень ниже на 1мм всех а 3 на 0.5 мм и так и так замерял????если вал погнула то все ровно выходил вверх !!!что пиздец шатуну ((( поднула)))
    Алматы
    лог вам ка скинуть????
    в картинке??
    молдавия
    Ну хоть машина поехала????????
    Сними поршня посмотри юбку там скорее всего задиры или кольца поломаны.
    Сверху оно так всегда.
    А как прилетели остатки турбы через кулер?
    Насчет выше ниже снимай поршня там будет видно возможно вкладыши давануло.
    Последний раз редактировалось ruvili; 30.08.2011 в 16:25.
    молдавия
    в картинке??
    zarecinev_75@mail.ru
