Кастом выпускной коллектор - нужны ваши советы ! - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 48
  1. #21
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    ХОРОШО)))
    VAGDROCHER
    пешком сила
  2. #22
    По умолчанию Чертежи
    Зделаны мной в Solidworks, по ним нераз вырезалось и на лазере и на водорезке. ошибок нет.
ID:	4549   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вход в вестгейт.jpg
ID:	4550   Нажмите на изображение для увеличения
Название: выход вестгейт.jpg
ID:	4551   Нажмите на изображение для увеличения
Название: flanec glushitelja kkk26.jpg
ID:	4552   Нажмите на изображение для увеличения
Название: flanec kollektora kkk26.jpg
Название: f-c 1.8t vip kol.jpg
  3. #23
    Балаха-сити
    Кстати, из каких марок сталей у вас коллектора ваяют ?
  4. #24
    В основном из 304 нержи, На мотор 6 цил 800-1000 сил сварен из 3мм жаропрочной. Также на 1.8Т до 300сил варили из чёрного 2.5мм нерж припоем всё держит.
  5. #25
    Балаха-сити
    и 304 норм держит ? не ведет ее ? Варили аргоном ?
  6. #26
    Мы отработали методу, после сварки даже шлифовать коллектора ненужно. Сегменты варяться отдельно, потом подгоняються заново и обвариваються.
  7. #27
    Балаха-сити
    И что, вообще не трескаются ? или где-то все же бывает ?
  8. #28
    Потрескался только паук на 1.9ТДИ из за вибрации, новый сварили из 3мм нержа держит.
  9. #29
    Балаха-сити
    итак, если правильно понял, имеем минимально :
    заготовки из 304 нержи минимум 2.5 мм толщиной под моторы до 300 сил,
    варим аргоном каждый из 5 хвостиков коллектора, потом вновь подгоняем и окончательно обвариваем .
    интересует еще как именно обвариваем фланцы - с двух сторон сплошной провар или иначе ?
  10. #30
    Толщина обычно 2мм. Обваривать тоже надо с умом нельзя перегревать в одном месте надо по немногу варить в разных местах чтоб не создать напряжение. И при сварке надо чтоб фланцы были прекручены к чемунибудь в идеале к головке и к турбине. 300-350 это на 4-ёх цил. на 5-ти 400-450 на 6-ти 500 до 500. Во всех случаях можно и больше, просто из 3мм вообсче вечный.
  11. #31
    http://photo.qip.ru/users/sspils/369...#mainImageLink
    Вот пример он без проблем держит 450-500сил больше просто не выжимали. На данный момент продаёться 600$
  12. #32
    Балаха-сити
    На фотах увидел величенный впускной, алюминий с присадками варили? постоянкой или переменкой ? На каких токах ?
  13. #33
    Балаха-сити
    Вчера был первый блин, и он был комом
    обваривал фланец из нержи на работе под давление 16 атм , на воду
    обварил, но коряво , правда электродом CL-11 а не аргоном
  14. #34
    Night_Spirit
    Гость
    Тут писали про V-band горячку,интересно,а куда собрались девать 4" даунпайп?Это ведь не мало...:roll:
  15. #35
    V-band это не обязательно 4".
    а вообще 4" не так страшен как его малюют.
    в 44, 45 кузовах вообще никаких проблем.
    а в B2/3/4 кузовах сложнее , но можно.
    у меня 91мм от начала до конца, даже под задним подрамником и есть потенциал, не вырезая кузов.
  16. #36
    Night_Spirit
    Гость
    Ну,допустим та горячая часть что по ссылке 4" выход.Как провести такое чудище в 44м кузове?
    Заранее предполагаю узкие места там где лонжерон и перемычка на днище где кардан.Если делать длинный паук,то места возле лонжерона будет еще меньше....
    p.s.мотор 10ве
  17. #37
    при помощи болгарки и сварки.
  18. #38
    Night_Spirit
    Гость
    Перемычку под карданом удалять?Лонжерон пилить?Может быть есть фото?
    Насчет перемычки вообще боюсь,без нее можно не слабо получить по заднице карданом в случае его обрыва.
  19. #39
    а что мешает перемычку сделать фигурной, трубу овальной или двойной?
  20. #40
    Night_Spirit
    Гость
    Если низкая посадка,то фигурная перемычка будет цеплять за все подряд.Насчет трубы:
    двухстволка - геморно,овал - затычка (в какой-то степени).ИМХА
    p.s.а это у всех заводская труба смята в районе кардана?Или только у меня?
