СВЕЧИ - Страница 3
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 250
Тема: СВЕЧИ
  1. #41
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    у нас 98 редкость и поблизости нету. у знакомой на ниссане примере 2006г платиновые НЖК мрут так же за 5000
  2. #42
    пока не начнете лить нормальное топливо, свечи будут расходником да и общее состояние мотора будет болезненное
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  3. #43
    Уфа
    с мытыми свечами машина леко заводится и некоторое время поработав глохнет
    переливает явно
    менять свечи или дело может быть в другом?
  4. #44
    переливает явно
    Первым делом нужно ВАГнуть машину, считать ошибки с ЭБУ, потом дырки по впуску, обсуждалось здесь не раз
    разряжение во впускном должно быть в передал 0,4-0,5бар на холостом ходу, если отличается то сразу ищем потери на впуске.
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  5. #45
    Уфа
    на днях проверяли LAUNCH'ем, из ошибок выдало тока КЗ на массу, с ним я машину и брала
    на приборке было всегда 04-06 на ХХ
  6. #46
    КЗ на массу чего? номер ошибки
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
  7. #47
    Уфа
    00293 многофункциональный выключатель - F125 - неверный синал
    и 00526 - выключатель тормозного сигнала - замыкание на землю
  8. #48
    Уфа
    у меня завод машины как лотерея, то без проблем, то с напрягом, то вообще не заводится
  9. #49
    Уфа
    заливает свечи и всё! сейчас поставила другие (старые 3-контактные, с которыми машину купила), завелась, полминуты и заглохла, больше не заводится
    Говорят, бензонасос мог сдохнуть
    Последний раз редактировалось Lynx; 28.11.2007 в 13:41.
  10. #50
    ***я так понимаю, это результат ВАГанья коробки-автомата, а не движка...
    первая ошибка - это мультиселектор...
    вторая можно сказать неошибка!
  11. #51
    Уфа
    эти ошибки при всех сканированиях выдавались, раньше тоже
    лана, у меня уже новый вопрос:
    как снять бензонасос с 80-ки ABB и поставить на 100-ку S4 AAN?
  12. #52
    Питер
    у меня NGK сдохли зимой. причем как-то получилось 3 из пяти.
    Я бош поставил, год. полет нормальный.
  13. #53
    Уфа
    дело не в свечах! их просто заливает!
  14. #54
    IMHO, если заливает свечи, то дырки по впуску/вакуму здесь непричём (на ХХ - точно)
    Как связан с заливанием свечей бензонасос - совершенно непонятно! Есть подозрение, что он клинит иногда? Тогда ещё понятно.. Но если это из за заливки свечей бензусом - насос скорее всего непричём. Лишнее давление сбрасывается регулятором (стоящим на рампе) по обратке в бак.
    И не факт, что насос от мотора ABB (это один-в-один от AAR) влезет в бак на положеное ему место этой эски..
    Помню SergeyNik мне расказывал, что в какие-то варианты (вроде как в аванты) он влезает, а в какие-то нет.
    Например мне он не встанет.
    С уважением, Дмитрий
  15. #55
    Заливать может из за:
    1) неисправного регулятора давления (или что-то с управл.патрубком к нему, но неуверен)
    2) изношеных/грязных форсунок (снять, свозить на диагностику/промывку УЛЬТРАЗВУКОМ)
    это первое что в голову приходит. насчёт мозгов и датчиков - х.з. Неуверен.
  16. #56
    Уфа
    мне 2 человека, в т.ч. диагност, сказали, что бензонасос м.б., точнее один из них сказал, что точно и только он - почему? не создаётся давление, форсунки не распыляют бензин
    все форсунки разом из строя вышли? на 80-ке я форсунки меняла, симптомы, предшествовавшие замене, были не такие
  17. #57
    Могу ОЧЕНЬ сильно ошибаться, но IMHO вам стоит поискать других диагностов - без фантазий..
    Пусть коллеги меня поправят, если сильно вру.. Но если насос не развивает нужное давление или не обеспечивает нужной производительности по потоку, то прежде всего это скажется на режимах с высокой нагрузкой, типа "тапка в пол"!
    И уж в самую последнюю очередь - при заводке, прогреве и ХХ.
    Так что гонит товарищ..
    Здесь впрыск электронный, он не требует такого высокого давления топлива, как механический k/ke-jetronik. Это там распыл управляется давлением. А этим форсункам для нормального распыла нужно не так уж и много.
    И если лошадь не спотыкается резко на интенсивном разгоне, то всё это сказки про низкое давление в качестве причины заливки..
    Форсуни не вышли из строя все разом.. Если это произошло достаточно внезапно, то можно грешить на регулятор. Ща поищу в эльзе какое давление должно быть в рампе..
    Кстати - можно сигнал на них посмотреть.. Возможно что-то с массой.
    Последний раз редактировалось dipspb; 28.11.2007 в 23:54.
  18. #58
    Уфа
    сколько людей, столько мнений
    1)попробую сдёрнуть расходометр
    2) если не он, буду мерять давление в бензопроводе
    3) Дай серийник Эльзы, плз, я поставить не могу. 3.30, 3.40
  19. #59
    поскольку Вашего VIN-а и года не знаю, смотрел на себя. Думаю разницы нет.
    AAN (2.2 l / 4V / 169 kW-engine)
    Speed governing by deactivation of injectors: approx. 7200 rpm
    Idling speed adjustment: Not adjustable - controlled by the idling speed stabilisation, 800 ± 30 rpm
    Fuel pressure regulator, Fuel pressure at idling:
    __Vacuum hose connected = 3.4...3.7 bar
    __Vacuum hose detached = 4.0...4.2 bar
    Holding pressure after 10 minutes:
    __Engine cold = approx. 3.5 bar
    __Engine warm = approx. 3.8 bar
    Injectors:
    __Injection quantity (30 s) = 150...170 ml
    __Resistance (ambient temperature) = 15...17 ω
  20. #60
    серийник ща поищу (если он вааще был - не помню), а расходомер и правда может быть причиной.. теоретически - TPS (потенц.дроссельной) ещё может быть, но не уверен совсем в этом.
    кста.. по эльзе как раз и выходит, что если управляющий патрубок оборвался, то давление вырастает.
