От чего насосы мрут???
Показано с 1 по 20 из 61
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    По умолчанию От чего насосы мрут???
    за три месяца умерло 2 новых вдо насоса... причина может быть еще в чем-нибудь, или это такие "качественные" насосы???
    Местный Аватар для StЁpa
    ты их случаем регулярно не сушишь?
    Мурманск
    оба раза когда они дохли бенза было в баке на 2/3 насоса.не много конечно... всегда стараюсь ездить минимум с пол баком.и оба раза как проебывал,они сгорали...чета не то мне кажется.
    есть запасной китайский, она с ним едет как нива...но хотя бы едет)))какой насос брать??? думаю о 044,но не могу найти по форуму че для переделки надо.
    насосы крауф заипок. родной китай. сделаны качественно. укомплектованы заипок. давляк держут. ценник заипись.
    Местный Аватар для VolodyaN
    У меня насос погорел из-за грязной сетки стакана, насос ещё постоянно свистел, поставил новый тоже свистит, тут я и полез к нему снова, оказалось - грязь.
    Местный Аватар для mr.diesel
    г.СПб
    грязь в баке или неправильный монтаж насоса в баке. ну еще конечно могло два раза повезти(попался брак)
    FUCK THE FUEL ECONOMY!
    Мурманск
    да уже стремно брать че-то тем более китай,хотя у меня сейчас и стоит китайский,во всяком случае работает)))хочется взять уж хороший и забыть про него!!!
    Мурманск
    сетка и стакан чистые,зимой снимали и паяли бак,все прочищали.да и видно что там грязи нет.
    Мурманск
    а что может быть не правильного в монтаже???воткнуть его до упора и попасть соском в отверстие,там вроде не ошибешься...или я чего не знаю?
    г.СПб
    по моему проблема именно там может с заборником что то. у тебя машина при полностью нажатой педали газа всегда ровно разгонялась не было ни каких провалов или подергиваний?
    Мурманск
    провал имеется в самом начале.дерготня была,но после пропайки микрух в мозгах(до этого были на панельках) все устаканилось. загляну еще раз в бак сниму сам уже стакан,проверю сетку...
    все таки какой насос брать???точно уже не ВДО))) 040,044 нужен другой стакан,хотелось бы без его замены...кругом одни подделки,не знаешь чего брать.третий сгоревший подряд насос будет уже перебор!!!)))
    давление в рампе проверялось ?(под нагрузкой)
    поставил клиентам не один ВДО... работают...
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Pierburg 7.21651.50.0
    Мурманск
    давление проверял,максимальное 5 бар (при 1,8 по приборке),больше не дует,дыр нет... на холостых около 4,с надетым шлангом. стравливает на заглушенную мин за 20 на 0.5 бар.
    Мурманск
    мне кажется или он уже и длиннее штатного???
    Когалым
    Он чуть длиннее, но встал нормально в штатный пластик.
    Родной сверху поддерживается "ушками", а этот нет. Но он туго туда заходит и без усилий не выходит.
    Держит давление 6,5 и где-то находил инфу что качает 260 литров в час.
    Мурманск
    спасибо!залезу сегодня проверю сетку,а то вдруг действительно грязь))) и буду тогда этот пирбург заказывать. там провода перепаивать нужно???
    Когалым
    Я ничего не паял.
    Поставил себе 040 бош (чехия) - придёт не китай, если наверное только в бош центре заказать, ну. тьфу тьфу пашет как надо уже 2 мес., правда пришлось брать крепление в бак от AAR под толстый насос (нужна только центральная часть куда вставляется насос - остальное в баке остаётся родное...
    Кстати после тюнинга остался родной бензонасос, в рабочем состоянии со штатным стаканом...
    +1
