У тебя машина мечта бедуинов)))
Верблюд отдыхает)
1) смотри радиатор печки..если не он..то копай дальше от того места откуда идёт и вверх по накатывающей.
Верблюд отдыхает)
Мужики какие еще есть больные места течи? капает по левой внутренней стойке прям на нижние реле ,когда дождь сильный капание переходит в струю. тросик капота проверял,лобовое поменяно , стыки кузова промазаны заново , трубки люка промыты, блок реле проверен? сил уже нету ,подскажите а то не прет торпеду скидывать.
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
Проклейка стекла смотри. Берешь чайник и льёшь по очереди. Люк , лобовое и по списку. Как потечёт, там и проблема. Начинай с низу.
лобовое проверял керхером ,все норм.(кстати до замены лобового тоже капало). Со стороны крыла и петель есть швы которые могут пропускать?
Пролей по рамки двери. Уплотнитель может давать такой эффект
у меня тоже там капает на пластмасску там где реле стеклоподов, и проблема еще была вода стояла под ковром пассажира
Слава богу нашел беду ! может кому поможет ! Взял мощный фонарь и бутылку воды , начал лить сначала в ванну где блок реле-трос-и заглушка , и вот те на те потекла сука! снял реле вместе с рамой с места засунул руку с салфеткой и обнаружил что течет прямо на стыке возле сливного канала в крыло . Просушил продул и обнаружил маленкусенькую дырочку (на фото обвел) в герметике прям на шве .Все прочистил новый шов-клей и все супер! Всем спасибо!
