не едетS4 AAN 2.2
Показано с 1 по 12 из 12
    Новочебоксарск
    По умолчанию не едетS4 AAN 2.2
    проблема такая: что бы прогреть машину надо держать педаль газа мин. 2 ,на холостых обороты 400-500 а при езде если катиться на нейтралке может заглохнуть, турбина не дует больше 1.4 это со снятой трубкой с клапана регулятора давления, а если воткнуть обратно то машина вообще не хочеть ехать не реагирует на педаль газа поменял катушки, регулятор холостого хода, свечи, клапан регулятора давления. что может быть? ездил на диагностику показала богатит смесь
    Ну так ДТОЖ и термостат.
    Дыры проверял?
    Новочебоксарск
    дыры проверял, нету. клапан N 75 может влиять?
    Местный Аватар для mr.diesel
    г.СПб
    Тогда бы утром с пол оборота заводилась.
    FUCK THE FUEL ECONOMY!
    г.СПб
    а фильтр воздушный давно проверял?
    Новочебоксарск
    не стравливает давление с турбины 1-0,8 на холостых и при езде
    Чо? А по-русски?
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Чо? А по-русски?
    Показание наддува походу не меняется.Может шланг с мозга слетел.
    Шланг на бочонке на перегородке моторного отсека смотри там слетает обычно.
    Новочебоксарск
    шланг смотрел там все нормально, а где мозги находяться у эски?
    В ногах переднего пассажира.
