Сток поршень 7а врят ли выдержит много. С ямой 1.5мм на 60мм. выдержит и двушку, перегородки ломает детонацией а не бустом, + у 7а первое кольцо 1.2мм против 1.5мм у aan aar в результате перегородка толще на 0.3 мм. Мне тока непонятен пока вопрос по тепловому зазору ибо на 7а в поршне вставка стальная, а на aan ее нет
4.2 звучит но нихера не едет.
было и такое же .на одном моторе на мотронике на ккк 24 дули 1.6 на сток мотор и все окей . но после сменили поршня под больший наддув. а на другом на 1.4 выдавило прокладку мозги были AAN и 3B а при разборе увидели сломанные перегородки . такое ощущение что поршня разные ..
вот теперь на другом мозге хотим собрать 7а турбо
Приветствую всех! извиняюсь что вмешиваюсь. Не подскажите какую прокладку ГБЦ ставите на 7А турбо?
Шатуны там помоему не отличаются от AAN, так что их загнули явно детонацией.
Проблема с степенью сжатия а разжимать прокладкой это дело не корректно.
короче у меня на поршневой 7А, но со спутерами катался где-то год проточка была 1.5 мм объёмом 1.5 кубика. при закручивании турбы 26\27 начало давить прокладку (паранит). К поршням претензий не было. прокладку лучше металл аан с проточкой поршня по всей плоскости.
Последний раз редактировалось StЁpa; 23.08.2011 в 17:39.
