Максимальный наддув для мотора 7А?
Показано с 1 по 20 из 64
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    По умолчанию Максимальный наддув для мотора 7А?
    Сколько возможно без замены поршневой?
    При каком наддуве продует прокладку ГБЦ?
    Когда рассыпятся перегородки поршней?
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Спроси у своего моториста...
    Казахстан-Almaty
    вопрос задан не мной а моим другом .я забыл уточнить
    Казахстан-Almaty
    остроумно
    А то что он задан твоим другом мешает его задать своему мотористу??? Или он только на твои вопросы отвечает?
    Казахстан-Almaty
    если не знаеш или не можеш ответить то не пиши ерунды
    Kraków
    представил себе таблицу, типа такой:
    0.4 бара - все ок
    0.6 бара - выдует прокладку
    0.9 бара - обвалит перегородки
    правда не придумал, как ее заполнить =)
    c точки зрения американцев, при прокладке для расжатия до 9.5 все гарантированно длительно выдержиает 10 пси
    Нарва
    0.4 бара - все ок
    А если просто смесь забогатить при наддуве?
    Kraków
    а какая цель, надуть или чтоб ехало?
    Казахстан-Almaty
    0.4 бара - все ок
    Есть доказательства или какие нибудь тесты?
    Так он ж написал, что не придумал как заполнить табличку) Это шутко-стёб
    Kraków
    есть продаваемые киты с 2860 и 2871
    Местный Аватар для RedHot
    На 034 дуют в ките 0,48 бара с разжатой степенью и до 1 бара с кулером..
    Тут
    http://www.034motorsport.com/turboch...r-p-19679.html
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    у меня дует 1,1-1,2, ничего не выдувает, но это вроде штатный наддув для 20V-T
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    так у тебя чо за мотор стоит, понять не могу
    Moskau
    ABY сделанный из 7А
    Казахстан-Almaty
    ABY сделанный из 7А
    ABY не 7А . замена порней на 81мм?
    у меня из AAR сделан AAN и я знаю на нем сколько можно дуть .
    нас интересуют сток поршня 7А скока протянут по наддуву и времени
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    хитро, а по докам AAR???
    из практики: на одном моторе на к26\27 загнуло шатуны, поршни 7а остались целы. степень была разжата полуторами металлическими прокладками.
    еще на одном моторе лопнули перегородки между первым и вторым кольцом. наддув обычной к26.
    было давно и на обычном мотронике.
    мотор сток?
    степень сжатия какая?
    контроль егт есть?
    мозг какой?
    контроль детонации?
    топливо ?
    температура воздуха в коллекторе? ))
    пробовать надо, думаю все индивидуально
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
