AUDI DTM_ВАЖНО!
Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию AUDI DTM_ВАЖНО!
    Всем добрый день! Ребята выручайте, что может быть?
    при нажатии педали газа, появляется глухой свист, чем больше жму, тем сильнее звук.
    спросил у товарища, говорит турбина...
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, в чём может быть дело? были ли у кого похожие ситуации. заранее спасибо!
    Автомобиль AUDI A4 DTM Edition B7/2007 г.в.
    Когалым
    Дык а турбина и должна свистеть.
    А вот на сколько правильно она свистит, на форуме не диагностируется.
    раньше был свист, но еле слышамый. сейчас газ в пол даю, свистит как соловей разбойник...так выразился для понимания. НУЖНО НА ДИАГНОСТИКУ ЕХАТЬ? Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?
    первое что на ум приходит - дырка
    Дырка в турбине? тобишь трещина? это имеется ввиду? Ребят извините за столько вопросов, но я по этой части ничего не знаю, вот и спрашиваю.
    нет, между турбиной и впускным коллектором чего только нету...трубы, шланги, интеркулер, может и вовсе кто то хамут не затянул...
    ЗаМКАДыш
    До прошивки от PRJ была тишина, как перепрошили и убрал все дыры в системе, при закрытых окнах такое впечатление (тапка в пол полностью), что под капотом стоит ультразвуковой излучатель! Однажды, сестра даже уши закрыла от этого! Но прет при этом Ёп твою ма..ь.
    Минск Беларусь
    Точно также было вчера у приятеля только на саабе 2.3т оказалось лопнул один шланжик
