проставка если из тормозного диска этой машины, то она на ступицу одевается плотно поверх тормозного диска, а колесо может быть с большим центральным отверстием, оно центруется конусными болтами
Парни, расскажите. Какой толщины должна быть проставка ,чтобы на ней можно было изобразить центовочное кольцо,как у ступицы родной?
На тех 17-ках я откатал без проставок. А щас на предстоящее лето намечаются р18 от эски. Там уже 45 вылет. И похоже на этот раз бех проставок уже никуда. Ну и собственно снова актуальна тема номера болтов +10 мм к стоковым.
на 4А и 48 вылет на оригинальных колесах чудно встает, я думаю и на 44 залезет
ты выносишь себе и людям мозг.
определяется шириной центровочного пояска на ступице. померяй его и добавь пару мм - вот и выйдет мин ширина проставки с центром.
болты длинные оригинал - это от транспортера Т4, они есть 34мм (701601139B) и 37мм (7M3601139B) , но все они под ключ на 19 (родные аудевые - на 17)
Само по себе желание поставить на старую машину 18-колесья, да еще с каким-то изъебством с проставками...
Все это выглядит диковато. Зачем? Или там такие тормоза матерые, что 17-ки не лезут?
Или бабосы карман жгут - резю 18-ю покупать?... Нормальная 17-я резина под 30-ку стоит... 18-я будет сорокет.
Каждому свое. Мне не нравятся новые машины. Чисто коммерческие проекты , одноразовые. Всякие каско. Это не моя идеология. Я хочу ковыряться, персонализировать машину. Видимо это еще с детства тянется. Мужики детьми на всю жизнь остаются, просто конструкторы становятся дороже.
Последний раз редактировалось anton 44; 19.02.2012 в 18:20.
Антон, мимо метишь. Причем здесь вообще арки, когда мы о вылете говорим, а не о диаметре? На вылет изнутри жмет только макферсон. У 44 что-то принципиально иное в этом смысле?
А вообще меня удивляет то, с какой увернностью ты отсекаешь разумные доводы. Можно далеко пойти с такими тенденциями, ну вроде того же dimo61 )))
еслиб все было так радужно, я бы не заморачиался. Но полсантиметра до поворотного кулака -это не дело. Это раз.
торое-это всеж приличная разница в архитектуре арок у кузовов. т.ч. и задних. ет 40 еще куда ни шло. ет45 - это перебор.
смещаем колесо наружу на сантиметр. При полном выкруте руля получаемчуть большее расстояние до арок. Что еще не так?
мои суждения основаны на теории проверенной практикой...именно такое положение вещёй было и будет ....нравится тебе это или нет.... о том что я достоверно не знаю ,имею недостаточно информации,я высказываюсь предположительно....ибо всего знать невозможно ...вообщето это ты уже несколько раз уже слился от обсуждения сути вопроса ,хотя я предлагал обсуждать именно суть (физику) вопроса ... без перехода на личности ... очевидно ты не мог привести доводов в защиту своих взглядов и из-за завышенной самооценки не задал уточняющие вопросы ,почему я имею такие суждения.....( мне собственно по барабану)
10 мм проточка изнутри не села на ступицу, а уперлась в центрирующее кольцо. Либо делать миллиметров 13, либо стачивать центрирующее кольцо. Хотя для начала надо померить вылет.
Кстати у меня тут недавно был такой интересный момент. Называется - "Век живи - век учись". Еду на 15-ых колесах, родныз черепахах. С вылетом 35 мм. Машину тянет влево. Сначала вроде и не понял, потом все лучше и лучше тянет. Ощущение спущенного колеса слева. Выхожу, смотрю. Колесо накачанное. Левое. Что за хрень?. Думаю - дай гляну все колеса. Правое переднее - почти на ободе. Правое спустило, а тянет влево. Вот
И еще. Болты не центрируют диск. Нельзя на них опираться при центрировании
