Много раз делал проставки из б/у передних ступиц 123мерса. раньше их везде валом было. токарю работа небольшая,не надо обдирать из большой болванки а только поотрезать лишнее. и посадочный поясок для диска делается из большего и дырки 5х112 уже почти готовы. да и металл не сыромятина тут же кородирующая.
Последний раз редактировалось Бигмен; 11.08.2011 в 01:54.
Я проставки точил 10 мм. Точно по чертежу. На ступцы 200-точные они не сели. Уперлись в посадочный диаметр 57 мм. Вот эта выступающая часть имеет высоту около 13 мм, а проточка внутри проставки глубиной около 10 мм. 10,7 по-моему. Пришлось болгаркой, на заведенной машине и включенной передаче срезать 2,5...3 мм. Ровно довольно сложно. Последний стук был - Валера Патриот приезжал. Стучит, что-то сзади справа. Сайленты вроде целы. Докопался. Недоточил ступицу. Проставка упирается в выступ ступицы. Диск тормозной не зажимается болтами колесными и стучит. Кстати болты взял от Фолькса. Длиннее по-моему на 7 мм. В итоге оказались коротки. Зацепились всего на пару ниток. Благо там есть где сточить. Сточил шаровую головку фасонным резцом на 5 мм
Чертеж есть, надо пошукать на компе.
Если ставить проставки, то лучше переходить на шпильки!!!
Мой опыт:
http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=109
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
болты вроде от гелика шли
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
да шпильки форева. правильные шпильки идут с накатанной резьбой, а не с нарезной. Как говорят мастера токарного дела.
Последний раз редактировалось Sechan; 11.08.2011 в 18:59.
Народ! Нужно на Сы4Бэ5 воткнуть железки на '16. Передние упераются в тормозилки сбоку. У кого-нибуть есть по проставкам чертёж?
я со старого диска тормозного срезаю болгаркой всё лишнее и получается проставка
Ну суппорт, ступица - какая разница, ты ж русский - должен сам понимать ))
Можно не заморачиваться?
Заморачиваться нужно, центровка - это важно.
Значить делая проставку из тормозного диска надо будет ещё у токаря втулочку точить?
