Проставки колесных дисков.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 116
    По умолчанию Проставки колесных дисков.
    Есть R17 c ET38. В машине как-то не так смотрятся. Есть ли у кого-нить чертеж проставок с центровочным кольцом под наши машины? И где на них можно длинными болтами разжиться(может по экзисту есть заводские..)? Проставки хочу 5мм. Штатные колеса -R15 ET 35.
    Заблокирован
    Челябинск
    длинные болты я брал от какого-то Мерседеса на разборе.
    Знать бы поточнее. Мерс какой? ешка, эска,цешка? Годов хоть примерно каких? На е 320 резьба м14х1,5
    Последний раз редактировалось anton 44; 10.08.2011 в 13:12.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    prostavka.ru
    Заблокирован
    Челябинск
    Мерс - 140ой кузов, если мне память не изменяет. Что-то начала 90ых.
    готовые не надо. Токари есть
    У Сечана вроде были чертежи.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Не будь писателем, стань читателем. По ссылке есть и чертежи проставок и каталог болтов с номерами.
    Там на чертежах надпись все размеры закрывает. Юр,я на АК нашел чертежи. Вот только с болтами не понял. У мерсов м14. Мне по идее нужны наши(27 мм) , только длиннее(+5 мм).
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Посмотри у меня на сайте в теме про задние 310 тормоза, там я болты выкладывал длинные.
    Спасибо! Кстати, а ты не помнишь где лежали размеры для переделывания НЛО-шных ступиц под эс4-эс6?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Бля, нет там у меня номеров болтов, только фотки, вот тема я искал:
    http://www.turbo-quattro.com/forum/s...E1%EE%EB%F2%FB
    Только головки болтов этих уже не на 17 а на 19.
    У тебя в отчете только их фотка. Номера есть только по болтам крепления суппортов.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Написал выше.
    Санкт-Петербург
    Проставки 5 мм - самые мерзкие проставки на свете. Они почти полностью съедают посадочный бортик на ступице, при этом на них нельзя сделать свой. Чтобы поставить их нужна очень мощная мотивация, например, без них цепляет за суппорт, а с 10 мм уже трет о кантик арки. Ну и визуально они машину вообще не изменят.
    С трудом сдерживаю желание съехидничать по поводу чертежа.
    Да ехидничай. Здесь все свои. Я просто боюсь,что с 10-мм проставками будет цеплять за кромкукрыла. У сигары даже с дутыми крыльями места там меньше,чем у эсок. С 10 мм получится 28 вылет. Но за мнение спасибо. Есть над чем задуматься.
    Рязань
    5мм погоды не сделают, оставляй как есть.
    Посмотрим. Может 10 мм таки поместятся
    Вообще не понимаю проставок для красоты...
    Что-то из серии понты дороже денег?
    Санкт-Петербург
    А кто ставил красоту через проставки?
