A5 с правильным мотором - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 65
  1. #21
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    по поводу оборотов: если строккер раскрутить до 8000 об и хорошо в него дунуть, пленку масляную раздавит крутящим моментом .
    кстати вспомнил...
    результат эксплуатации маслонасоса с шестернями полуторной-двойной толщины появился ?
    "приход" есть ?
    есть ли смысл на строкер аккуратно(= немного ,.. насколько?) поджимать редукционный клапан на маслонасосе ?
  2. #22
    Пиндостан
    не в этом дело. потенциал мотора намного выше.
    а идея , реализованная в выше описанном проекте не нова. так построена самая быстрая машина на ваговском моторе еще лет десять назад. двигатель 16v накрыт муляжом ауди тт , правда лошадей там в полтора раза больше и едет на секунду быстрее.
    И чем же этот потенциал выше, да ещё и намного?
  3. #23
    1.обьясни ,какая физика способствует "лучшей раскрутке мотора"?
    2.масло будет остывать,имхо, если есть маслорадиатор приличных размеров ...в соеденительных шлангах оно врятли остынет... :roll:
    3. пена , она где возникает ? где ты её видишь?
    Я привёл пример общей пользы, что тебе из этого важнее выбирай сам. Насчёт пены во многих случаях его вспенивает коленвал, что кстати частично и мешает ему крутиться.
    Так как форум неоснован на драге, а относиться к Ауди которая учавствует нетолько в драге, поэтому я пишу о пользе устройств и агрегатов, приносящих пользу в разных дисциплинах. Это к тому если пойдёт реч о том что на обороты строкера неповлияет, это так но есть моторы у ауди которые работают за 10 000 об мин и они это чувствуют, и пена там чаще, и присутствуют наружные сливы масла в поддон.
  4. #24
    Unfortunately here
    как это происходит в AANе?
    у нас масло в поддоне ниже уровня "успокоителя масла" №14а ...
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=AC800168
    простыми словами: масло в поддоне отделено пластиной от места где крутится коленвал...
  5. #25
    1. сколько корней на вэ6?
    2. колено рядной пятерки может выдерживать поцилиндровый изгиб больше 2градусов. что может выдержать колено от вэ6 со смещенными шейками? особенно в последних шейках. вэ6 от ауди это не мотор вэ6 от митцу,ниссана и даже не от форда. просто мотор. не более
  6. #26
    кстати вспомнил...
    "приход" есть ?
    результат-ноль.
    стенки насоса позволяют масимум 2-3мм .
    а редукционный клапан имеет смысл поджимать и еще в насосе каналы доработать
  7. #27
    Unfortunately here
    результат-ноль.
    так-так...
    я как то проверял давление на холодную механическим манометром .. так до 7,5-8атм на холодную доходило насколько помню ... очевидно до этого давления "безопасно" поджимать редукционник ? или меньше? ...в расчёт берём мотор 500лыс ....
    а каналами то что делать? :shock:
    отверстие в торце блока неизменно же ,насколько понимаю...
  8. #28
    так-так...
    просто правильно собрать мотор. и все бдет работать.
  9. #29
    Пиндостан
    1. 4, но при этом 6 болтовые крышки и больше диаметр вкладышей.
    2. Не знаю какой прогиб, но порванных в6 колен не видел, по крайней мере рс4 колен точно.
    Как всегда теории в общем.
  10. #30
    Unfortunately here
    просто правильно собрать мотор. и все будет работать.
    это понятно ....
    маслонасос то , как по твоим принципам дорабатывать ? :roll:
  11. #31
    не спасает, я центральные корни отрывал ваще ибо они там на говне держатся это и ваг просек и подправил уродовские блоки там подусилили но всеравно это место даже выглядит хлибко.
    колено со смещением даж в ссп техника рс6 расмотрено и от него избавились
  12. #32
    это понятно ....
    во первых насос должен быть в номинале. никаких люфтов и зазоров выше нормы.
    во вторых там очень много лишнего металла как со сторны всоса .так и со стороны высоса
  13. #33
    может кто то считает это и теорией, но на практике выглядит именно так. вэ6 от вага по железу посредственный мотор. и ничего хорошего в нем, кроме гибкой и настраиваемой электроники и крутящего момента для повседневной езды нет.
  14. #34
    Пиндостан
    И на каких уровнях момента-мощности-оборотах они отрывались?
    По поводу рс6 вообще не понял к чему сказано. в8 колено это одно, в6 колено другое. Они у всех в6 делаются со смещением, кроме редких древних бьюиковских конструкций оддфайр, из того что я знаю.
  15. #35
    Пиндостан
    На чьей практике? Есть хоть какойто свой опыт постройки хоть чего то на этих в6?
  16. #36
    500сил 750 нм.
    я ващето про ве10 ))) и про изменения в колене атмо 5.2 вс турбо 5.0
    и всегото штатный момент 650 нм. у в6 не могут сделать без смещения по совсем другой причине даже если это очень нада
  17. #37
    Пиндостан
    500сил 750 нм.
    Посмотрим на практике скоро чего там вырывает.
    В6 могут сделать без смещения. Давно уже это реализовано.
  18. #38
    с развалом в 90* ?? бугага. намека ты не понял, придется расжевать
    у ве10 для наманого распределения цилиндров 720*/10 =72* пришлось сдвинуть шейку на 18* и они в рс6 уже присцали и пошли на разбалансирование мотора. у ве6 720/6= 120* шейка сдвинута на 30* а это фатально вопщемто.
    Зы у ве8 этом проблемы нет )) и приводить его в пример былобы не правельно по меньшей мере
    Последний раз редактировалось sergeynik; 15.08.2011 в 00:27.
  19. #39
    из тех вэ6 моторов на чугунном блоке, что мне доводилось сталкиваться на практике самый интересный от митцубиши, даже фордовский заслуживает уважения. самый дохдый у вага.
    и не стал бы вкладывать деньги и время на тюнинг вэ6 от вага.
    Это как пытаться ехать танком по деревянному мосту. А вдруг выдержит и можно оказаться на том берегу...
  20. #40
    Местный Аватар для karec
    город
    из тех вэ6 моторов на чугунном блоке, что мне доводилось сталкиваться на практике самый интересный от митцубиси
    6а12/13tt или 6G72tt?
    сколько удавалось с них снимать? и кстати насколько живуча их трансмиссия в стоке?
    торг в ашане!
