eds
Показано с 1 по 20 из 23
Тема: eds
    москва СВАО
    По умолчанию eds
    едсом управляет блок абс или отдельный? работает от датчиков абс? совместить блокдифф с едс гиморно? eds отключается отдельной кнопкой или вместе с абс? блок абс в подкапотке разный? трубки тормозные разные(их две?)
    Последний раз редактировалось karec; 07.08.2011 в 23:55.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Кострома
    стоко вопросов
    управляет блок абс под сидушкой
    блокировку именно чего?
    едс была в основном на А6/S6 и там кнопки отключения не было
    блок абс с едс разный
    москва СВАО
    Цитата Сообщение от DJON Посмотреть сообщение
    стоко вопросов
    блок дифа с сы4
    исчерпывающе,спс
    про трубки тока еще понять бы)
    Последний раз редактировалось karec; 08.08.2011 в 00:41.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Кострома
    блок дифа с сы4
    исчерпывающе,спс
    надо посмотреть у меня в наличии и сы4 и сы6,
    но одно скажу точно на блоке без едс трубки М10*1, а на блоке с едс
    трубки М12*1 это всё у блока, а где к шлангу там у обоих блоков
    М10*1.И ещё без едс трубка от блока без едс идёт одна на колдун,
    а с едс идут 2 трубки назад и колдуна нет.Вот как-то так.
    Думаю диф от сы4 ставить на сы6 с едс нецелесообразно, едс и так хорошо помогает, можно и ручником и тормозами помогать...
    Когалым
    А у меня с eds?
    Цитата Сообщение от SinnerLike Посмотреть сообщение
    А у меня с eds?
    по идее да, на блоке написано - глянь.
    Когалым
    Дойду до машины - гляну.
    Но я как-то сидел на пузе и крутилось только одно колесо заднее, которое висело.
    абс исправна была?
    на холостых не блокирует, блокирует со скольких то оборотов, тысяч с двух чтоль.
    Когалым
    ABS исправна.
    Вот наверное потому и не блокировало, что боялся крутить автомат...
    Гляну блок, а потом как нить проверю EDS... засажу опять машину :-D
    ABS\EDS пошла штатно на все кваттры ( эСка-неэСка пох) с 95 года, там в отличае от єС4 все свое.. ну вообще новое поколение 5.0 компонентов два, гидроблок с возможностью подачи давления для подтормаживания на отдельно взятіе колеса и собственно блок управления которій стоит там же под сидухой, проводка тоже своя..
    механическую блокировку лучше тоже оставить она там никак не мешает ЕДСу, а всетаки безотказная механика есть механика))
    у эски и просто А6 кватры и у автомата и механики есть различия по мозгу абс-едс? и, если есть, в чем они проявляются?
    Минск Беларусь
    оч хороший вопрос тоже интересно
    москва СВАО
    тоже так думаеццо, но. если включить локдифф едс от такого не заплющит? хотя она по идее вообще не должна ниче понять...типа не буксует. едс работает и с задом и с передом?или тока с задом?
    аха, понятн. спс.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    В Етке написано что различаются только АКПП-МКПП
    [QUOTE=karec;127180]тоже так думаеццо, но. если включить локдифф едс от такого не заплющит? хотя она по идее вообще не должна ниче понять...типа не буксует. едс работает и с задом и с передом?или тока с задом?
    ***НЕ будет ее плющить ЕДС смотрит чтоб небыло чрезмерной разности вращения по осям, с заблокированным диффом откуда ей взяться)
    ЕДС работает и на зад и на перед, по клапану на колесо.
    т.е. при смене на ручку надо блок другой искать?
    ну а чем конкретно, неизвестно?
    Модератор
    Я ездил не парился)
    В чём разница так и не понял.
    Я ездил не парился)
    я уже почти пошел к тебе в лс выяснять это ))))
    ну и хорошо
