невезет что-то
Показано с 1 по 20 из 23
    фтанке
    По умолчанию невезет что-то
    Помогите советом.
    Только что дособирал морду перед югами, заменил всяко разно, решил потестить машину перед поездкой, ездил весь день на веселых режимах - все ок, и вот под вечер появился громкий сверчок, на холостых еле еле подвывает, а после 2000 прям точно как сверчок, громкость растет с повышением оборотов, где то правее верхней части кожуха ремня грм (если с морды смотреть), подумал помпа, но она же течь должна, ролик грм только что поставил хороший, но это не он точно.
    Завтра хотел ехать, пля отпуск в задницу летит ж/д билетов уже нет.
    Что так могло развалиться?
    еще немножко.
    фтанке
    может гидронасос так умирать?
    Последний раз редактировалось DiMM; 06.08.2011 в 22:40.
    еще немножко.
    москва СВАО
    не факт
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Беларусь г. Лида-Москва
    Натяжитель ручейкового ремня (гитара) может быть.
    Модератор
    Натяни натяжитель ключём на 17. Или ослабь.
    у меня насос гура так подыхал.
    Как будешь ехать? Через ст. Павловскую(Краснодарский край)? Если встанешь в тех краях, поможем
    фтанке
    что то элкатс не работает, подскажите номер насоса гур пожалуйста. Мож у кого есть очхорбу?
    еще немножко.
    у тебя двухконтурный?
    фтанке
    нет, шумит не насос, звук либо от натяжителя поликлинового ремня, либо от помпы, как различить - хз. Разбирать опять времени не хватит. Да и в воскресенье з/ч не найти. Подвернулись билеты на поезд. Эско - пи...да с ушами, весь год вести себя прилично, получать новые з/ч, покраску кузова, и ответить таким западлом перед дорогой
    еще немножко.
    Эско - машина для настоящих мужиков, любящих приключения
    фтанке
    был бы один - палюбак на ней поехал, я с отягощением
    еще немножко.
    Валерко уже писал как проверить натяжитель поликлинового ремня
    если не поможет значит перетянули ремень грма
    Минск Беларусь
    пля в этом же районе что то подвывает тока после четырех тысяч, тож незнаю что, и вой такой звонкий. Чел один говорит что подшипник генератора а по мне так вроде и не, хотя в этом роене много чего звинеть может
    казахстан,актобе
    подшипник вискомуфты посмотри
    г.Минск
    у себя посмотри его,либо ролик на натяжителе.
    мда сразу не скажешь если вискомуфта то на холодную будет не слышно спустя мин5 услышишь нарастающий звук потом утихнет когда заклинет.вариантов куча начни с натяжителя поликлинного ремня самый дешёвый вариант 900рэ не поможет гениратор 2 подшибника 1500. потом компресор кондея если есть сука самый дорогой 1500+работа 1000 самому если только руки туда смотрят.ну или если есть кондей на разборке вдруг попадётся поликлинный ремен который без кондея тоесть короткий надень да проверь без конбея шума не будет значит однозначно подшибник кондея.
    Минск Беларусь
    а цепь так не может, а то я ее не менял еще
    проверь подшибник кондея вот он так мне парил мозги имено звинел если не менял уже цеть на последок
    Санкт-Петербург
    Обожаю подшибники и подшыбники.
    в смысли ты не понял.
