Задний стаб, кардан.
Показано с 1 по 20 из 20
    По умолчанию Задний стаб, кардан.
    Сегодня лазил под эской. Обнаружил там задний стабилизатор. Интересная штуковина. Короче говоря после осмотра появились вопросы.
    1. Кто сравнивал на ходу машины со стабом и без него? Как вообще? Разница есть? Я просто прочувствовать не успел..
    2. Взаимозаменяемы ли карданы у S4 с шестиступкой и у 200 20v с 016-й коробкой? Карданчик просто куда веселее моего... Без люфтов аще.
    По кардану уже понял,что болты. Разная длинна.
    ПРодумываю идею установки заднего стабилизатора с эски на 200ку. Вопрос в том встанет ли все это нормально и стоит ли игра свечь? как понимаю нужен подрамник. Они идентичны у с4 и с3? Корпуса ступичных подшипников у машин со стабо и машин без стаба разные?
    москва СВАО
    одинаковы
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Уже понял. Щас лазил под машиной. Там металлические пластинки сверху.Так че, ставить себе стаб на машину? Где самые заядлые колхозники? Дядя Дима, Serzyk, Mihasik, Стас? Patriot, у тебя стаб стоял?
    Снимать подрамник сложно? Развал собьется?
    москва СВАО
    нет. слегка.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Как снимается то? Чет честно говоря еще ниразу за 2 года в свою заднюю подвеску не лазил. Смотрю на нее,как баран на новые ворота.
    г.Дзержинск
    Я себе уже на 2ю машину буду задний стаб колхозить. До этого на 200ку ставил. Ощущения с ним намного приятнее чем без него. В кулаках надо будет просверлить 2 дырки и нарезать резьбу м6. По месту увидишь зачем.
    г.Дзержинск
    Это все различия по кулакам?
    г.Дзержинск
    ага
    ага
    Подрамник сдергивать как? СТойки при этом остаются на месте? Как отвинтить подрамник с наименьшими трудозатратами? У меня в книжках по квакам вообще нифига не написано....
    блеать, пишите по-русски! "Свеч" пишется без мягкого знака, а в слове "длина" одна буква "н"!!!
    По теме: с задним стабом жопа раньше срывается в скольжение.
    Калининград
    На S-ку задний стаб ставится без калхоза? А то у меня без стаба, а у кореша в гараже лежит.
    Не цепляйся. Я не диктант пишу. Меня не напрягает
    москва СВАО
    по три гайки крпления чашек стоек, по 4 болта подрамника с каждой стороны(точно не помню кол-во), кардан. все ебалда снимается целиком с дифом приводами и т.п. таскать вдвоем оооочень тяжко. именно само откручивание проблем не составит. после того как открутил он цепляется за резьбу,так что сразу не ебнется, будет время подготовиться.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    с карданом все там нормально, у меня стоит и на эСку ставили кардан с А200, там может +- миллиметры которые ШРУсы компенсируют...
    ну а по подрамнику уже все разжевали, не буду повторяться))
    г.Дзержинск
    Проще его открутить от рычагов, тяги отсоединить от кулаков, отсоединить от него трубки и троса ручника и вынуть его. Это и одному можно сделать.
    Спасибо, парни!
