Помогите!!! не знаю что делать!!! штатная "противоугонка"
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для Profi
    По умолчанию Помогите!!! не знаю что делать!!! штатная "противоугонка"
    Помогите!!! как отключить штатную противоугонку?
    Затерялся ключ, который выглядел как микросхемка и прислонялся тремя контактами к специальной "кнопке" на торпедо для её отключения.
    Без него я не заведу машин
    У кого-нибудь есть такая противоугонка или штатный иммобилайзер - не знаю как она называется?
    Где стоит рэле на размыкание цепи?
    Чё делать?
    Кто может помочь в этом вопросе, к кому обращаться?
    вот так выглядит "ключ"
ID:	132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133   Нажмите на изображение для увеличения
    Это совсем не штатный иммобилайзер, обращаться надо к грамотным электрикам, что бы аккуратно все демонтировали, если у тебя не осталось ни одного ключа.
    wbr, alex
    В том то и дело - он был один, на момент покупки автомобиля
    И где найти таких грамотных?
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    акк скинуть попробуй
    Позвони Апексам, я думаю они точно помогут.
    http://conference.apex.auto.ru/
    Надеюсь за рекламу не забанят
    не... на это никак не влияет. При подключении акк., автоматом "противоугон" ставиться "на вкл"
    Уфа
    родная так отключется
    Уфа
    у нас на сайте есть тема "Технические вопросы специалистам РАТ", можешь прикольнуться, спросить они утверждают, что могут открыть любую машину, к примеру, при утере ключей, при этом, очевидно, они как-то справляются с сигналками (ufacars.ru/forum)
    дербань проводку - ищи где размыкали
    Боюсь, что придётся всю торпедо разбирать, как минимум
    Уфа
    начать наверное можно с замка зажигания
    не а. Сними полку под рулём, думаю дальше установщики не полезли Ключик тыкал слева от бороды? Попробуй по проводочкам пойти.
    А чё он у тебя блокировал? Зажигание? Можно от обратного идти
    таки, прям от замка? там он врядли чё найдет
    Уфа
    а чё, я на 80-ке разбирала))
    ведь с зажиганием ета хрень связана, от замка по проводам пойти
    ну я не видел, шоб кто-то иммо прям на замок вешал.
    Уфа
    ну я не знаю, насколько реально проследить проводку от того места, где оно у тебя выведено на поверхность, а судя по кол-ву проводов у меня над ногами прозванивать все будет весьма геморно
    Так и чё там искать то? я ж без понятия, какую коробчёнку искать
    Блокирует искру или топливо (скорее всего искру, как мне кажется) - т.е. стартер крутит, но не заводится...
    Ключик тыкал на панели кнопок, где то по-середине - возле кнопки корректора фар...:roll:
    Ну вот и лезь туда, сразу увидьшь какую-нибудь непонятную херь с проводами (коробочка или сиралька какая магнитная). Ну и дальше по проводам до реле. А дальше дело техники.
    Да, чуть не забыл. Как то раз на даче у меня, у друга перестала заводится машина и он это связал с тем, что поставил недавно сигнализацию. Так мы таким способом, как я выше писал, добрались до блокирующего реле за полчаса. Правда установщик его поставил под капот, и оно сильно выделялось среди штатных. Ну и самое обидное: дело оказалось не в сигналке,а в том что у него из подрулевого какая-то клема отошла.
