Какие максимальные габариты для аккумулятора?
Показано с 1 по 20 из 62
    Местный Аватар для Ded
    По умолчанию Какие максимальные габариты для аккумулятора?
    Который способен влезть под седло
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Максимум 315мм 175мм 175мм 85Ампер
    315х175х175, а Амперы уж как получится )
    Калининград
    К какому максимально возможному количеству а/ч надо стремиться в пределах допустимых габаритов?
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    Чем больше, тем лучше.
    Калининград
    В чем именно или как я смогу наблюдать результат большего количества а/ч?
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Емкость не главное,важнее какой пусковой ток.У меня на камазе были сухозаряженные 190а-ч пусковой был 1000ампер,как-то съездил в арзамас,там купил два новых с БТР.Так вот на них пусковой ток 1500а,зимой разница сразу чувствуется.
    Но это дизель,зимой хреново заводится,а для эски это не принципиально,она в любой мороз с первого раза,так что можно любой брать.
    Пусковой ток как раз сильно пофиг, стартер в заклиненом состоянии потребляет не более 500 Ампер, с этим любой АКБ нормальных размеров справится. А вот в течении какого времени АКБ способен отдавать этот большой ток и насколько он при этом разрядится зависит от емкости, именно это и важно для автомобиля.
    Н.Новгород
    Ну как бы не сильно пофиг,если ток маленький и мороз до кучи,смысл какой от аккумулятора который будет еле еле крутить,но долго.Это основные параметры аккумулятора,именно этим они различаются,соот. и цена варьируется от этих параметров.
    Короче чем больше емкость и пусковой ток,тем лучше.Дело остается только за габаритами.
    Калининград
    Я слышал (только слышал), что мол если емкость будет большой, то генератор может не справляться полноценно с зарядкой, т.е. аккум всегда будет заряжен не до конца. На наш генератор это распространяется?
    Н.Новгород
    Обязательно.Особенно если машина эксплуатируется на короткие дистанции,с фарами,климатом или ночью.Соот.и для гены это не хорошо.
    Даже у 45 А/ч АКБ пускового тока с лихвой хватит полноценно крутить стартер, но не долго. Речь шла об АКБ с размерами под нашу сидушку, если быть внимательным, там емкость от 64 только начинается.
    А вам обоим вспоминать школьный курс физики
    Н.Новгород
    Да ладно Юр,не спорь.Если ты поставишь аккум.150 или 190 ампер(пофиг на габариты),например у себя в Сибири,где очень холодно и нагрузка на гену большая,за счет включенных потребителей,то гена просто не сумеет его зарядить и это факт.
    Это бред, а не факт. Поищи по форуму, уже обсуждали это, коли сам не понимаешь.
    Н.Новгород
    Никакой это не бред.Дабы избежать споров,можно просто покурить интернет и там все предельно ясно написано.Я думал это очевидно.Информации море.
    Местный Аватар для Edler
    стоят 2 акб и гена если память не изменяет 120а
    искал искал акб низкий, примерял влезла с высотой 195!!! и запас малюсенький остался, накрытый резиновым ковриком
    к примеру только сегодня стартер у меня работал минут 30 1,8квт-ый чисто по причине того что был в бешенстве
    заглохла эта сука на ходу, либо насос либо датчик холла, ну и пока ждал когда за мной приедут в бешенстве крутил - в первый рас за 5елт подвела стартер бодро крутил все время и намека не было на усталость акб
    Местный Аватар для anton 44
    Скоро оно тебе аукнется... Стартер не очень был в восторге от получасового марафона.
    не аукнется, он новый!!! 1,8квт, а не 1,4
    хотя, аукнется - куплю еще
    В инете курить статьи оленей, переписанные друг у друга - увольте. Мне хватает собственных знаний фундаментальных законов физики. На АК и тут даже это уже обсуждалось с выкладкой и теории и фактов, повторяться не буду:
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...EB%FF%F2%EE%F0
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 04.08.2011 в 05:16.
    Знатную тему затронули)) Так и знал что дойдёт))
