Стук от насоса ГУРа - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 44
  1. #21
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Цитата Сообщение от lvv Посмотреть сообщение
    у тебя скорей всего стоИт не родной шланг ГУРа, скорей всего на родные наконечники запресовали обычный шланг от тракторной гидравлики, а в нем нет синенькой тефлоновой с отверстиями трубочки, которая и служит для гашения пульсаций. Поэтому и шланг раком лежит на вакуумнике...
    http://s-cars.org.ua/forum/viewtopic...43d4916b65fbfa
    Тот кто запресовывал в шланг трубочку для сглаживания пульсаций называется рестриктер (данная ссылка на мой отчёт) сказал что она не обязательна, дескать на новых БуМВэ нет таковой, да и в последствии ещё порочку шлангов от Ауди перепаковывал там их не было, а те кто ставил нужно было выгнать воздух из системы и всё у них нормально работало. Рыть надо где то в другом направлении.
    Ауди S2 HEMERA
  2. #22
    Анжеро-Судженск
    Ладно, рассказываю ))
    Слить к ебеням эту Феби, промыть систему свежей Фебей, ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть бачок (со снятием) и СЕТКУ в нем (с вытаскиванием). Залить оригинальную G004 и радоваться. При прокачках и заливках аккуратно не допускать работы насоса на воздухе без жидкости, даже кратковременно, старый насос может этого не пережить.
  3. #23
    RazzoR
    Гость
    G 004 000 M2 - такое? сколько объём?
    Думаешь, поможет?
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    Думаешь, поможет?
    Такое, объем литр. Но можно и ATF Dexron II, мне оно больше оригинала нравится.
  5. #25
    RazzoR
    Гость
    А то, что D2 - минеральное - можно залить? У меня его просто литров 20 есть
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    А что, G004 - синтетика?
  7. #27
    RazzoR
    Гость
    я не в курсе потому и решил уточнить.
    а промыть D2ым можно?
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    Да.
  9. #29
    Местный Аватар для karec
    город
    нужно ли мыть тщательно систему при переходе с феби на декстрон?
    торг в ашане!
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    Нет, цвет просто будет грязный )
  11. #31
    RazzoR
    Гость
    я помню в Audi 100 C4 с АКПП меняли на спец.аппарате жидкость в АКПП. Там 2 "глазка" - вход и выход. По началу "выход" был нереально чёрный 23 литра прогнали, пока вход с выходом не стали одного цвета
    В ГУРе, видимо, такая же бодяга, если никто не менял жидкость...
  12. #32
    RazzoR
    Гость
    поменял. стук стал по-тише. руль стал легче. но пульсации всё равно остались
    поезжу немного - попробую еще раз поменять.
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    Бачок и сетку промыл?
  14. #34
    RazzoR
    Гость
    бачок помыл. сетки в нем не нашел. где она находится?..
  15. #35
    Анжеро-Судженск
    Горловина заливная - это и есть сетка.
  16. #36
    RazzoR
    Гость
    там нет ничего. и на другой 80 b4 у меня не было.
  17. #37
    Анжеро-Судженск
    Ну как нет? Горловина, через которую заливаешь жидкость и есть фильтр.
  18. #38
    RazzoR
    Гость
    у меня тупо бачок. в неём нет никто. видимо, выкинули до меня
    я уже понял какой фильтр нужен. 443 422 385 A
    попробую найти такой.
  19. #39
    RazzoR
    Гость
    а насос всё также продолжает стучать. но работает...
  20. #40
    RazzoR
    Гость
    менял ГРМ. скинув ремень с ГУРа покрутил туда-сюда шкив. чудо! долбить перестало...
