развалился шрус кардана - Страница 3
Показано с 41 по 50 из 50
  1. #41
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    При снятии колеса откручиваешь один болт (верхний), вкручиваешь вместо него направляющую, затем откручиваешь остальные болты и снимаешь колесо. Направляющая не дает провернуться тормозному диску относительно ступицы и облегчает установку колеса. Я себе выточил металлическую направляющую, с авто не досталось.
    +1 Я тоже себе металлическую выточил
  2. #42
    г. Severodonetsk
    Какой бред, имею в виду "наезд" на болты. Если диаметр ЦО дисков соответветствует авто, или применяются центрирующие кольца (если отверстие больше применять рекомендуется обязательно), проблема не возникает. Направляющую применял только один раз когда показывал людям что ЭТО. В букварях и на сумках, где лежит балонник и направляющая, для особо одарённых, есть картинки как Этим пользоваться. А если человек не способен заменить колесо, пусть лучше не делает этого, а то ещё уронит авто на ногу или голову.
    А по шпилкам, то с нашими горе-мастерами не мешало бы применять при установке и снятии колеса не одну, а на каждую шпильку по направляюшей : хрынь по резьбам шпилек каждый раз.
    И по дверям есть и минусы и плюсы их разбираемости
  3. #43
    Местный Аватар для karec
    город
    попробуй найди ковку 15" х 7,5-8-9 J.... пусть и 5х114....ЕТ 35 - 10 ...
    без проблем
    с эксцентриковыми болтами?
    нет, просто обычными болтами прикручивается элементарно, в идеале двух составные(ориджинал ауди например)
    торг в ашане!
  4. #44
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    без проблем
    найди ..............недорого... пусть и 5х 114.... думаю ,переделаем ...дизайн вторичен...минимальный вес важен ... я явно чувствовал увеличение ускорения ,когда всмпо 15" ставил ...
    не переделав посадочные места болтов на дисках,будешь гнуть болты ,и разъёбывать резьбу в ступицах ....не наш метод...
  5. #45
    город
    на япоауке хватает предложений.
    15-ки мало кто таскает-ибо нафик не надо, 17-ек легких валом хош энкей,хош сср(кстати ооочень легкие колеса 17ка 8.5 ширины 8кг). тащить из япы обойдется около 7к вместе с покупкой там.
    торг в ашане!
  6. #46
    Unfortunately here
    всё дело в том,что когда у меня будут московские дороги,тогда и будет интерес к 17"...и тогда я просто ещё раз поставлю всмпо пантеры по 6.9кг.... и япы типа не нужны...
    а так как московских дорог никогда не будет,то интересны как раз 15"... под которые есть широкая резина....
    точнее координаты аукционов ?
  7. #47
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Шпильки амно! работаю в митсу и хенде салоне! ломаются, прикепают, вытягиваются и т.д.!
    у корефана на марке вехе затянули болты руками его болоником, через пол года зае...сь две высверливать, три просто отвалились при откручивании!
    сколько девятин всякого состояния помню и кучи разношерстных немцев, кроме ушатаной резьбы из-за не правильного закручивания не чего с болтами не было!
    болты рулят!
  8. #48
    г.Нвый Уренгой
    про жену и паджеро!!!!
    интересно чем она их открутит влесу и т.д. и каким моментом затянит!!!!
    гайки там не самый пес....й вариант!!!!!
  9. #49
    г.Нвый Уренгой
    отвлекли с нгайками и болтами!!!!
    передрал кардан по весне (заменил подвесной, пыльник шруса хвостовика коробки на космичевский)
    неделю назад еду!слева куйня какая-то японская с фронталкой, всякой куйней обклеена хочет объехать! да и друганы дастали в машине (покажи как дует и т.д.)
    короче перключился на две передачи вниз и погнали!
    от куйни японской уехал в точку
    но тут на 210 как затрешит, завебрирует! обделавшись легким испугом вырубил передачу, потихоньку начал тормозить, где то на 160км все посторонние звуки ушли! врубил пятую, все гуд, сбросил проверил все передачи, все гуд! вздохнул с облегчением и поехал дальше по делам с мыслями что гдето кужух ветром прижало на, чего-ибо
    позавчера еду км 60 где-то и опять за трещало, за вибрировала и отдача в ручку кпп пошла. решил что песда подвесному, поковылял на первой до гаража (звуки были страшные)!
    залез в яму и акуел!!!!! пыльник шруса от космеча разорвало как шарик новогодний! и он ошметками своими жути нагонял, стуча везде!!!!!!!!
    есть провереные номера пыльников, которые ходят в том месте нормально???
  10. #50
    С-Петербург
    кажется, в теме "ремонтируем кватро-кардан" на АК были номера пыльников от RAV4, говорили, их можно поставить. Я просто старый пыльник оставил, заменив шарнир.
