Если правильно понимаю - только индикация от него и бывает..
С уважением, Дмитрий
индикации никакой нет (кроме постоянно мигающих надписей brake и brake light, при покупке уже так было)
кстати, заметила, что переднее правое колесо колбасит. может на шиномонтажке криво затянули и все проблемы отсюда?
..криво затянули (не "по звезде, поочерёдно"), грязь между диском и ступицей не вычищена, ржа на диске вспучилась и не зачищена. В любом случае диск неплотно прилегает к ступице.
А индикация есть 100%! Она показывает картинку тормоза с вос.знаком, всё красного цвета, и пищит. Почему не срабатывает - другой вопрос. Может давление в порядке.
хосподи.. ну-ку-да-у-же-про-ще-та?!! Сымаем разъём, замыкаем контакты скрепкой, любуемся цветомузыкой. Есть - неисправен или всё в порядке, нет - обрыв телеграфной связи на мозг..
уу. как всё просто. тока не учтено, что у меня с электрикой глюки вообще, на приборке после того, как полазил электрик не горит индикатор положения селектора КПП, так что не горит что-то или горит - это ещё ничего не значит ошибки тоже как хочет выдаёт
позвонили из сервиса, (смогли поменять пыльник рулевой рейки(!) - весьма положительно характеризующая их деталь), сказали, что в правом переднем суппорте (что со сломанным прокачным штуцером) стоит воздух, типа надо суппорт.
насчёт высверливания, говорят, что стружка попадёт, уговорила попробовать
кто-нибудь сталкивался с таким? что и как лучше делать
Я не знаю как у вас, а у нас даже колодки не меняют в некоторых сервисах, только по тому, что заклинило направляющую скобу. УРОДЫ... Пришлось самому заморочиться снимать и разбирать суппорт.
В сервисе если отказываются, то лучше не стоит им на мозг давить, все равно испаганят тебе суппорт, и поедешь за другим, найди кого нибудь своего с руками и головой, чтоб за бутылку и то лучше будет...
А штуцер обломанный я отверткой выковыривал, правда на ТАЗике, но смысл тот же самый. Удачи тебе...
ИНКОГНИТО
если он сломался при попытке открутить, то какое надо усилие, чтобы открутить его без рычага отвёрткой? я им предлагала сделать паз под отвёртку, они сказали, фиг открутишь
этот сервис в общем-то себя хорошо зарекомендовал ( у хозяина самого редкая машина) и редких машин они не боятся
Последний раз редактировалось Lynx; 17.11.2007 в 12:47.
а про существование экстракторов
мастера в сервисе конечно же не знают?
Последний раз редактировалось dipspb; 17.11.2007 в 17:58.
сказали, высверлили!
а экстракторы не всегда помогают
Последний раз редактировалось Lynx; 17.11.2007 в 18:08.
чувствую ещё немного сеансов воспитания мастеров и в Уфе начнут эски чинить нормально
сервис был посоветован другом (сама бы не обратилась - внешне не презентабелен и на отшибе находится, в отличие от тех, где мне ничего сделать не смогли), у которого когда-то был единственный в Уфе форд таурус с кучей проблем, и ему всё на него сделали там.
я когда приехала, выпала: территория заставлена машинами и в самом боксе штук 6-8, причём все разномастные, у хозяина самого тачка, каких в Уфе 2. Думается, ребята когда-то просто не боятся браться за сложности.
хи, мне сказали, что у меня по одной паре колодок спереди и что все колодки надо менять
да, на них есть и 2-х, и 4-х колодочные
причём, как мне сказали суппорт на 4-х стоит от 15т.р., а мой 21800 почти
