кронштейны разные!
Все проще, у кронштейна с сменным подшипником- свой шкив, у кронштейна с прессованным-свой. когда их путают, получается фигня с вылетом.. Тип фреона пох, т.к. компрессора геометрически полностью одинаковые как и шкивы на компресооах, тоже самое и с моторами 2.2, 2.3. 2.5 кронштейны полностью взаимозаменяемы.
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
Встанут ли вот эти клапаны на стандартную ГБЦ:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ferre...Q5fAccessories
и чем они отличаются от этих:
Решил не заморачиваться с дефектовкой старых клапанов. Тем более меня смутили насечки на плоскости обращенной в камеру сгорания. Видимо голова перебиралась и таким образом их пронумеровали рукожопые мастера. Тут народ корячится камеры сгорания полирует, а некоторые керном по клапанам херачат)))
Заказал себе Ferrea 6000 series стандартных размеров, теперь томлюсь в ожидании доставки с ебэя///
Возникают мысли по поводу маслоприемника. Может туда вкорячить обратный клапан? Чтобы при каждом запуске в маслоприемной трубке всегда было масло. Кто что думает по этому поводу?
Пришли клапаночки!
Подскажите, нужно ли торцевать голову перед установкой? До снятия криминала замечено не было.
Померить на кривизну для начала, мне торцевали.
Отдал голову в Механику на шллифовку плоскости, развертку седел и притирку клапанов.
Приемщик забраковал направляющие выпуска, хотя визуально люфт около 1мм (допуск 1.3 насколько мне известно).
Вообщем, решил направляющие под замену. Но терзают сомнения)))
Стержень ферреры выпуск - 6,93. Сток, вроде - 6,945 может от этого люфт? Нужна ли замена?
