Оборвало ремень ГРМ!!!
Показано с 1 по 20 из 57
    Краснодар
    По умолчанию Оборвало ремень ГРМ!!!
    Вчера стоя в пробочке заглох. При попытках завести - стартер не крутится.
    Заглянул под капот, увидел расслоившийся поликлиновый ремень. Предположил, что заклинил компрессор кондиционера из-за чего не дает прокрутить стартеру. Снимая ремень увидел, что ошметки от него затянуло под шкив коленвала, где они намотались на шестерню ГРМ, в результате чего лопнул ремень ГРМ.
    Дотянули меня до сервиса... Сегодня стал ковырять двигло. Обнаружил, что причиной обрыва поликлинового оказался ролик привода вискомуфты вентилятора, сдвинутый наружу примерно на 1см относительно других шкивов.
    Буду снимать ГБЦ оценивать повреждения.
    Возникают вопросы:
    Отчего так смещен шкив? (люфтов нет, прикручено все нормально)
    Что и как проверять при дефектовке деталей?
    Есть ли смысл установки помпы от rs2?
    Заморачиваться ли с облегченными гидриками?
    Какие еще могут быть нюансы по ремонту и тюнингу?
    оцени сначала на что встрял..мошт и клапана загнуло. вообще странно что стратер то не крутит
    Местный Аватар для Ded
    Клапана 100% на дефектовку, даже если нет следов касания на поршнях и клапанах! Уверен, половина из них окажется кривыми
    Краснодар
    Сегодня снял ГБЦ:
    1. Следы касания на впускных клапанах 2,4,5го цилиндрах. Снял валы, пролил керосином, все герметично. Оставил на ночь, утром глянем.
    2. Состояние хонинговки цилиндров на твердую 4. Только в 5м цилиндре еле заметен неравномерный износ по бокам.
ID:	4193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4198   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось starman; 24.07.2011 в 21:19.
    у тебя намудрили с подшипником ,шкивом вискомуфты...у них в разные года разный "вылет" ....
    гидрики у тебя и так должны быть "облегчённые" ....типа 66гр .....с малой маслянной камерой ..
    Местный Аватар для anton 44
    Цитата Сообщение от starman Посмотреть сообщение
    Сегодня снял ГБЦ:
    Блин.... Скорее всего погнуло, компрессия будет 3-5 в этих горшках. Нужна хорошая контора именно по гбц. Чтоб все продефектовали, фрезернули плоскости бошки. Скорее всего расклад будет такой: фрезеровка плоскости гбц, замена выпускных направляющих, замена впускного ряда клапанов, притирка выпускных(по ситуации), замена мск, выпускной коллектор снимали? шпильки...
    У меня был похожий прикол. С дуру ГРМ неправильно выставили. Ну и заводить пытались... Короче весь впускной ряд в дугу. Делали в Ростовской области, г. Новочеркасск. Фирма солидная, с хорошим оборудованием. Вся работа по бошке 4500 + запчасти.
    Краснодар
    Выяснил, почему сдвинут ролик. Кронштейн крепления вискомуфты с впрессованным подшипником, который со временем стало выдавливать наружу - и вот итог(((
    Буду искать на разборе кронштейн старой конструкции, где подшипник фиксируется тремя болтами.
    беда.. Не забудь проверить все шестерни и их шпонки. Вполне возможно шестеренке распредвала досталось
    Краснодар
    С шестернями все впорядке, клапана завтра сниму, отдам на дефектовку.
    Обнаружил две обломанные шпильки на выпуске. Проварил трещины на выпускном коллекторе, но думаю со временем сварить равнодлинный из нержавейки.
    Краснодар
    Сегодня купил на разборе кронштейн старого образца, в комплекте с валом и вискомуфтой (практически новой, а моя давно барахлила).
    Установил, периодически вспоминая добрым словом тех диверсантов, что прокрались в инженерный отдел ауди и стали "улучшать" узлы и детали!)
    Так же снял поддон, в нем нашел 1 сухарик от клапана (привет от предыдущих мастеров), обломки пластикового маслоуловителя (который под заливной пробкой), но самое главное нашел причину моих нервных расстройств по поводу изредка выскакивающей красной масленки.
    Наконечник маслоприемника был весь в трещинах и развалился при снятии.
    Под заказ эту деталь будут везти долго, в наличии разумеется нет.
    В оригинале, я предполагаю, она изготовлена из резины или эластичного пластика, но у меня уже превратилась в хрупкую пластмассу.
    Есть мысль изготовить её из нержавейки по размерам оригинала и приварить в месте присоединения. Кто нибудь сталкивался с ремонтом или тюнингом этого узла?
    Местный Аватар для RedHot
    В точку. Сделал типа перевернутой воронки и приварил...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Краснодар
    1. Шкив с обрывками приводного ремня.
    2. Выпускной перед сваркой.
    3. Раздербанил))). Компрессор висит на шлангах, чтобы не разгерметизировать систему.
    4. Вылезший подшипник на родном кронштейне.
    5. Кронштейны в сравнении.
    6. Видно на сколько сместился подшипник.
    7-8. Снял поддон.
    9-10. Маслоприемник.
ID:	4235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4243   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось starman; 27.07.2011 в 11:52.
    насчет кронштейна гидромуфты,стоял тоже с впрессованным подшипником,нашел с тремя болтиками,на полу сравнивал вроде вылет плоскости на которую шкив прикручивается был одинаков на глаз,но когда прикрутил его на блок оказалось что он где то на сантим глубже плоскости всех остальных шкивов.не долго думая нашел 3 гаечки на 14 по моему(но эт не имеет значения) и подложил между шкивом и валом,ну и соответственно болтики подлиннее поставил,теперь шкив на уровне всех остальных,уже месяц катаюсь пока ничего не отвалилось.
    Краснодар
    По вылету должны быть одинаковы, т.к. компрессор, гидроусилитель, генератор, и приводной шкив остаются в одной плоскости, вне зависимости от того какой кронштейн стоит, старого или нового образца!
    я знаю что так и должно быть,но кронштейн нашел у себя на разборе,а кроме 2.3 ничего подобного не разбирали,соответственно он с 2.3.и видимо этим и отличается.но щас смотрю на фотки и думаю,может при системе на трех болтах и шкив другой нужен???
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 27.07.2011 в 19:33.
    Шкивы AAR и AAN одинаковы.
    ну а кронштейны сами тоже?
    По ЕТКА номера разные, по факту ХЗ.
    Вооооот,ч.т.д. и вылет соответственно разный
    по моим наблюдениям вылет шкива разный из года выпуска, и с R12 .или R134 кондей...
    Последний раз редактировалось dimo61; 24.08.2011 в 22:08.
