Утяжелил машину музыкой килограмм на 70)))
Показано с 1 по 20 из 41
    По умолчанию Утяжелил машину музыкой килограмм на 70)))
    123
    Последний раз редактировалось Serzyk; 24.03.2014 в 11:57.
    подики неплохо получились,свести бы по логичней с картами.
    крепятся к картами или есть место крепления к дверям?
    бордачек это хорошо)))))
    с сабом перебор...для глухих имхо.какой объем вышел короба?форма совсем не правильная....с фазиком?на какую частоту?
    себе планирую две 10-ки в полку,а скорее даже 8-ки.
    ***к дверям естественно
    *** Не в самый раз))
    Не вышел, а какой планировал)) 65л
    Это почему, в чем неправильность?
    2 фазика насколько я помню 27Гц
    ** ФриЭйр? багажник весь капитально шумить прийдется
    блин,а есть фотки нутрянки?
    стенки параллельны-это плохо,стоячий воздух.
    не,под 10-ки нужно примерно по 15л ЗЯ,под8-ки и того меньше(из тех на что смотрю). будут типа маленькие ящики на полке,снизу на возвышении кузова панель с усяками.теоретически даже лыжы можно будет возить,дырко не будет закрываться))))
    в нормальных системах саб работает до 70-85 гц ..... посчитай длину волны и сравни с размерами ящика ...
    Местный Аватар для buker
    Москва свао
    прям как у экзибита
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    Сержик,а я и не думал что ты любишь "покачать"
    Ну а кто не любит.. просто у меня все на долго затягивается.. Саб еще с начала зимы лежит, ОСБ на ящик в начале весны напилил.. вот наконецто все в кучу собрал.. заодно и электрошторку подуепил.. правда менял в ней моторчик с редуктором, а то в штатном редукторе шестерни слизало, моторчик взял с мерса 124. он полностью подходит, но видимо слабее, шторка до половины доползает, дальге не может.. надо в ручную помогать)
    \\\Не нету, я ж говорю подиумы не сам делал, да и 44 двери внутри отличаются от 4А.. особенно внизу спереди как раз где подиум и делался
    \\\\\Стенки как раз не параллельны, передняя наклонная + внутри еще распорки есть.
    Дим, я далеко не меломан, меня сейчас звук полностью устраивает. а ты я знаю в этом вопросе профессионально разбираешься, с твоей точки зрения подборка компонентов и в общем построение как? А то в субботу зовут на тюнингшоу ну и там соревнования по автозвуку, думаю стоит соваться в какойнибудь любительский класс или не позориться))))
    стоит однозначно,просто ради интереса. это примерно тоже самое что замерять мощность,допустим, только после замены валов или коллектора))тока бюджетней)
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Serzyk
    А что ты за трубки использывал и как крепил на последнем фото?
    А корпус саба не маловат? Считали? ФИ не свистят.
    Просто у меня саб вышел 90 литров чистыми и ФИ 2х150х300 мм
    *** в строймагазине купил метровую аллюминиевую трубку 6мм в диаметре отрезал куски нужной длинны концы расплющил, просверлил на концах дырки и саморезами прикрутил к перегородке багажника на краях окна под саб, потом эти концы закрылись сидухой и ничего не видно))
    ** саб такой-же?
    в JBL спикершопе считал.. у меня просто были в наличии два порта ФИ по 2,5" в диаметре и помоему 10см длинной ну и из этих вводных подбирали в этой-же программе оптимальный объем.
    Запорожье
    Саб другой. Но чего то твой корпус маловатым показался.
    Корпуса на глаз строишь что-ли? Спикершоп нервно курит.
    Запорожье
    BlindHorse вот давай без дерзости!
    Делал я как то саб взяв размеры с Спикершопа. В итоге тот корпус пошел на дрова.
    Где ты дерзость то увидел? А параметры T-S снимал с головки сам при расчетах?
    Запорожье
    У нас в городе негде сделать замеры параметров головок. Параметры брал из мануала на саб.
    Спикершоп мне тогда выдал корпус 60 литров и ФИ 75х350мм.
    В принципе получился саб правильный, но недостаточно низкий.
    karec у меня есть подробные фото изготовления моих подиумов. Если Serzyk не против, то выложу в этой теме.
    Ну вот и ответ, я несколько динамиков замерял, ни один даже близко в паспортные не попал, тесты в Автозвуке тоже это наглядно показывают, очень редко когда совпадают параметры. А с фазиками вообще разговор отдельный, их надо по полученной АЧХ салона ещё и донастраивать, я потому и поставил фриэйры, чтобы не заморачиваться с этим. АЧХ снимал потом - довольно хорошо получилось на басах.
    Да не вопрос, конечно выкладывай
