Отключение ДТОГ
Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Отключение ДТОГ
    Добрый день. Сколько будет стоить отключение датчиков температуры выхлопных газов.
    Audi Allroad 2002, ARE, территориально Москва.
    Спасибо.
    любое редактирование мозга стоит половинку о чиптюнинга
    для 2.7бт это будет 10/2=5труб ноя категорически против отключение обеих дтог. и предлагаем за 2 труб распараллелить сигнал с работающего датчика на оба банка
    Санкт-Петербург
    Сергей, есть ли возможность через ВАГ-КОМ узнать, отключены датчики или нет? Кроме варианта жать на все деньги и смотреть на значение в канале.
    Да я сам против, не успеваю сейчас поменять. Распараллелить это интересно. Параллелится в ЭБУ программными средставами или в под капотом схемка какая ставится чтоб выход с одного датчика шел на два входа ЭБУ?
    И еще уточнить. Я в Москве. В Москве есть представительство, где это могут сделать?
    Последний раз редактировалось sim12001; 16.07.2011 в 08:20.
    Отключить разъем и посмотреть наличие ошибки типа G235, G236 обрыв или КЗ на плюс, например.
    у тебя включены
    снять разьем с неисправного и кинуть перемычку на исправный (1 контакт разьема вроде)
