Вливаюсь
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Вливаюсь
    Агидель
    По умолчанию Вливаюсь
    Доброго времени суток! Стал с-ко водом. Принимайте в коллектив. Авто 1992 года ауди 100 авант s4 turbo. пока занимаюсь полной диагностикой. но вот есть одно, что вызывает моё недоумение. Шильдики по кругу s6, а на приборке s4. это так и должно быть или колхоз прежнего хозяина?
    москва СВАО
    колхоз,просто шильд сы4 хер найдешь)
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Агидель
    ну я так и думал. сниму их. чё людей смешить. на багажнике еще и шильд от нового s6))
    Агидель
    кое что интересное в своей машинке уже обнаружил. например, тормозные диски передние НЛО - немного качнуло от цены. устоял.
    Агидель
    ну и проехав 2000 км перестал включаться задний ход. коробку будут вскрывать. молюсь о пощаде.
    москва СВАО
    не надо коробку вытаскиватью....проверь проводку до датчика заднего ходя для начала,потом его самого.
    нло меняй на нормальные тормоза.читай фак.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Украина, Херсон
    Я так понял - перестала включаться задняя передача. Тогда датчик там не при чём.
    Агидель
    да, перестала втыкаться задняя. при выключенном движке тож не втыкается.
    Агидель
    и еще из ярко выраженных косяков - иногда после пуска движка начинает мигать восклицательный знак. потом перестаёт. на ходу не мигает. иногда раз в неделю, раз в два дня. при покупке не мигал.
    Украина, Херсон
    Скорее всего пропадает давление в усилении тормозной системы (груша дохнет). Обычно лечат переходом на вакуум
    Агидель
    [quote=Top;122665]Скорее всего пропадает давление в усилении тормозной системы (груша дохнет). Обычно лечат переходом на вакуум[/quo
    при критическом состоянии сигнализатор горит постоянно?
    москва СВАО
    [QUOTE=Пилот;122666]
    да.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Агидель
    ясен
    Агидель
    у мну КПП задняя как на зубиле включается - влево и вперёд. это с-ковая КПП или уже меняная?
    Новосиб
    эсочная, кидай фотки
    Агидель
    фоток нет пока. машина в Блгороде, а я в командировке
    город 312
    ну эт у всех эсках,не тлко у тбу
    Новосиб
    встречал в продаже эски с 5МКПП это чё? калхоз?
    Нижний Новгород
    01Е есть как 6-ти ступка так и 5-ти.
    Агидель
    у меня как раз пятиступка
