Тюнинг VAG-COM
Показано с 1 по 14 из 14
    Когалым
    По умолчанию Тюнинг VAG-COM
    Решил похвастаться :-D
    У друга есть каен. А чтобы он читался ВагКомом надо закоротить 3 и 7 контакты. Ну не вытаскивать же каждый раз разъем из авто чтобы просунуть провод.
    А еще я один раз уже спалил его, перепутав + и - на переходнике 2х2.
    И решил я сделать следующее:
    В Ваг-Ком запаял переключатель (громкость в старом кнопочном телефонном аппарате) а в переходник диодный мост.
    Чтобы переключатель не болтался, обпаял его по кругу пластиком. Диодный мост тоже. Защита от воды и механического воздействия =)
    Последний раз редактировалось SinnerLike; 13.07.2011 в 14:19.
    Не проще было pivis китайский за 30 баксов купить?
    Когалым
    Зачем два устройства, когда есть один ваг-ком 908?
    Когалым
    китайским пивисом за 30 баксов проще только спалить нах блоки управления или проводку в каене, т.к. во первых китай, а во вторых ...пивис стоит порядка 400 штук, и врятли китайский аналог за 30 баксов сможет не навредить моему каю! а ваг вполне доступный,понятный,недорог ой девайс для гаражных условий диагностики авто!
    Каеновод - это в первую очередь творчесская личность, и только потом - невоспитанная пьяная свинья!
    Когалым
    так и хочется добавить, в ответ на это - "Не проще было pivis китайский за 30 баксов купить?" - сравнивать пивис ,стоимостью примерно 400 тыс руб, с китайским аналогом за 30$, это тоже самое,что спросить - зачем тебе бэнтли? можно и на запоре гонять!))))))))))))))))))))
    Возможно для тебя это мегооткрытие, но вагалка это тот же китай за 30 баксов. Поинтересуйся сколько стоит оригинальный ваговский VAS или VCDS, который юзают официалы. И вообще наивно думать, что кустарно перепаяный девайс будет служить лучше заводскго пусть и китая.
    Кстати-поясни мне неумному, каким образом при помощи диагностического разъёма можно спалить ме711. Ты хоть раз внутрь него заглядывал?)
    Учи матчасть.
    Когалым
    И нихера не кустарно! Нормально там все! Качественно и аккуратно!
    Санкт-Петербург
    Из сообщения так и прут твои комплексы.
    Последний раз редактировалось Yoga; 13.07.2011 в 19:48.
    Киефф
    А что именно выгорело? У меня труп один лежит такой. И плата такая...
    И куда именно диодный мост втыкнул?
    москва СВАО
    привесил на штатную проводку разъем обд от таза, или еще от какой то баян дряни, и ваще не задумываюсь о плюсах и минусах...цена вопроса-бутылка пива....раздумываю прокинуть это дело в салон,расположив там же,где и у авоськи.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Калининград
    YOGA STYLE)))))))))))))))))))
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    Да уж какой ты крутой электромонтажник я знаю-второй год не можешь впаять в аан мозги панельки и перезаписать микрухи.
    Когалым
    1. Впаять панельки - требуется паяльная станция с "отсосом".
    2. Припаять два проводка - достаточно обычного паяльника.
    Вот: http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5884
    А диодный мост - в разрез проводов переходника. Если присмотришься на первую фотку, видно будет "вздутый провод", так вот мост этот я "залил" пластиком.
