КЛИМАТ
Показано с 1 по 20 из 26
Тема: КЛИМАТ
    Н.Новгород
    По умолчанию КЛИМАТ
    Тем-ру за бортом у меня показ. 79 гр.-всегда.Может кто-нибудь подсказать где находится темп. датчик или может друг. причина?
    градусов цельсия или фарингейт?
    Н.Новгород
    79 по цельсию,а 165 по фарингейту
    Питер
    У меня тоже вопрос по климату. Показывает ошибку 8.5. Вроде это какой-то двигатель заслонки температуры. Если такое может быть. Оно где находится? как подлезть к нему?
    Их там 4шт. 2 под капотом - добратся относительно несложно и 2 в салоне посередине - вот с ними гимор. Обычно меняется весь сервопривод в сборе, ценник на них порядка 100евро штучка.
    Питер
    ого..это весь сервопривод 400 евро?
    Киев
    Радость
    В сервоприводе обычно летит потенциометр, реже - засоряется коллектор двигателя, еще реже - в зубья попадает что-то, что их останавливает.
    Если код ошибки говорит, что потециометр не исправный, перед тем как платить 100 еверов делаем следующее:
    Снимаем сервопривод
    раскручиваем онный
    достаем и промываем все шестерни в спирте или бензине - не долго, особенно пластик. Протираем и сушим.
    вытаскиваем щетки двигателя и моем в спирте, после чего полируем боковинки щеток о чистый лист бумаги. Пружинки не теряем!!!!
    чистим коллектор у двигателя
    смазываем по 1 капле маслом для часов или на крайняк от швейной машинки подшипники двигателя, вставляем все обратно, щетки на место.
    Далее резистор. Поднимаем вместе с держателем, снимая с шестерни резистор с платой. Нагло двумя ножами поддеваем верхнюю крышку потенциометра и выламываем и стаскиваем ее вверх, покручивая вокруг оси. Разогретым на газу ножем или отверткой выравниваем поясок внизу стакана от крышки так, чтобы можно было вставить обратно. промываем спиртом контакт подвижный и неподвижный. На подвижном - слегка изменяем положение контактных пластин - достаточно на 1-2 десятых мм. смазываем литолом или специальной смазкой для переменных резисторов контактный слой очень тонко и аккуратно.(попытать спецов на радиобазаре чем именно смазывать). Вставляем на место контакт. Для этого кладем крышку вверх ногами, усанавливаем подвижный контакт - затем надеваем сверху корпус со всем остальным. Проверяем плавность регулирования авометром, желательно стрелочным. провалов и "шума" быть не должно.
    Теперь о том как все это закрепить. Способ 1 - самый простой. Горячей отверткой развальцовываем в 4-5 точках юбку крышки. Это позволит в будущем еще 2-3 раза сделать так же.
    Способ 2 - подбираем не очень сильную пружинку и упираем ее в крышку привода одним концом - и в резистор - другим. ориентировочно - 5-6 витков диаметра от 7 до 10 мм на сжатие. Высота около сантиметра.
    Я делал по 1му способу.
    Смазываем шестерни литолом или смазкой для пластиковых шестерен.
    Ставим на машину и крутя нужную настройку - проверяем визуально. Должно быть движение плавное без скачков и остановок от упора до упора.
    Киев
    Откручиваем держатели дворников.
    снимаем атмосферник (такая пластиковая накрывалка печки и климата)
    откручиваем 3 винта крепления рамы с моторчиком дворников. Отсоединяем от нее провод и вынимаем.
    откручиваем 5 саморезов на крышке печки с водительской стороны
    откручиваем 3 самореза крепления сервопривода
    аккуратно крутим его, пока не попадем в паз и снимаем с тяги. Внимание!! Тяга - очень хрупкая, Ломается нараз. На себя не тянуть - усилие не более 30-50 гр. Ставить обратно - еще аккуратнее.
    Последний раз редактировалось demakoy; 20.11.2007 в 01:11.
    Питер
    Спасибо большое за подробную информацию. Я нашел похожую схему действия в инете. Все сделал. Оказался засраный коллектор. Почистил. Маслица не капнул. зря наверное...но пока все путем. Еще была сломана тяга привода. пластиковая. Как ее сломать можно ума не приложу. она работает не на излом а на растяжение, и все равно оказалась сломаной. Пока склеил ее. Вот новая едет 80 рублей 12 дней.)
    Киев
    Тяга ломается когда снимают сервопривод... или когда ставят
    г.королев
    Здарова всем! Что нужно сделать с климатом что бы он показывал градусы Цельсия, а не Фарики,подскажите!!!
    поменять кодировку
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    г.королев
    Цитата Сообщение от Vitaliy_S6 Посмотреть сообщение
    поменять кодировку
    А подскажите в каком сервисе это могут сделать и сколько это будет стоить примерно!!! заранее пасибо!!!:roll:
    одновременно нажать на кнопки рециркуляции и "+" под дисплеем температуры.
    Киев
    Радость
    Да ниче подобного, надо тумблер цельсий-фаренгейт поставить в положение сельсий. У меня так...
    И почему audi не умеет летать? Ведь так надо бывает, ну хоть изредка...
    вобще бы неплохо писать что за машина, делается элементарно в любом диагностическом центре прибором VAS1551 или ноут + адаптер с VAGCom
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    Виталька гораздо проще!) ручками это делаеца)))) Био 19 вон написал как)))
    Кста ту Био19... чё незвонил када в Киеве был?)
    ***Это на древних климатах так, на новых по другому)))
    Радость
    невкурсе был мы не ищем легких путей ))
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    г.королев
    Ого!!! спасибо парни,пойду понажимаю кнопочки как написали,мож прокатит и буду человеком!! машина ауди а6 2000г. 2.7 bi turbo!!!
