Подскажите по ошибкам
Показано с 1 по 8 из 8
    Местный Аватар для major
    шалаш
    По умолчанию Подскажите по ошибкам
    Машина с утра на холодную заводится с 6 раза. Вот что пишет. 00561 адаптация смеси 13-00-выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела (под нагрузкой). 00537 лямбда-регулирование 11-10-выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела). На горячую с пол пинка.
    лямбда....как вариант
    Местный Аватар для Amerika
    москва
    Больше чем уверен что лямбда тут не причём... даже если зонд и пиздит, маловероятно что это как то отразится на холодном запуске.
    насосу или регулятору походу плохо.давление в рейке не мерял?
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Температурный датчик? Не дает обогащ. на холодную
    шалаш
    Поменял регулятор-эфект тот же.
    Менять эску по частям можно долго. Смотреть давление топлива и температуру в мозгах в момент холодного запуска.
    шалаш
    .Понял,сегодня займёмся.По чаятям менять-эт накладно получится.Просто другой клапан был под рукой.
    Последний раз редактировалось major; 14.07.2011 в 07:43.
