Как это интересно меряли? Надо мерять при включении - срабатывании реле. Я думаю, при срабатывании реле напруга (на реле) должна больше упасть.
А стартер поставил новый? Или новый - Б/У ??? Я бы еще раз тщательно прочистил провода. Особенно клеммы силового. А тепловой экран можно сделать допустим из тонкого металла и подложить под него два-три слоя тонкого паронита
че за сигналка?... может её шкалит
сегодня был на сервисе...завтра ставлю машинку в сервис утром....они посмотрели и сказали что дело в жгуте напруги не хватает на стертер...может гже и плохо себя чувствует проводок какой(((
из за такого примитива такие проблемы, ТЫ НА ПРЯМУЮ КОРОТИЛ ПЛЮС НА УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ ВТЯГИВАЮЩЕГО???!!!! КОРОТНИ, МОЖЕШЬ ПРЯМ С ВЕРХНЕЙ ГАЙКИ, ЕСЛИ ЗАРАБОТАЕТ ЗНАЧИТ ИЩИ КОСЯК В ПРОВОДЕ ОТ ЗАМКА А ИМЕННО В ЕГО КОНТАКТАХ И КЛЕМАХ, ТАК ЖЕ СМОТРИ ЕСТЬ ЛИ РАЗРЫВ НА НЕГО ОТ СИГНАЛКИ, ЕСЛИ СДЕЛАНО НА СКРУТКЕ, ТО В НЕЙ И МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА - ПАЯТЬ!!!. ЕСЛИ ЖЕ ВСЁ РАВНО НЕ КРУТИТ, ЗНАЧИТ В СИЛОВЫХ ПРОВОДАХ ПЛЮСА ОТ АКБ И МАССЫ, ТОЧНЕЙ ОПЯТЬ ЖЕ, В ИХ СОЕДИНЕНИЯХ И КЛЕММАХ!!! ЕСЛИ СТАРТЕР НОВЫЙ, ДРУГИХ ВАРИАНТОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, И ЭКРАНЧИК НА ВТЯГИВАЮЩЕМ НЕ ПРИЧЁМ.
плюс от акума работает как надо ,стартер замыкаю работает..просто к стартеру подходит тоненький черный проводок как я понял это от замка и на него попадает при нагреве мало тока и не хватает осилить...где то может пол толщины провода отгорело вот и не хватает при нагреве...
Ну так кинь вместо него новый, или, как вариант ищи в старом скрутки, очень часто встречающийся косяк, как правило возникающий из за некачественной установки сигналки (стартер, насос, катушки и тд), стрёмная тема ибо при неблагоприятном раскладе может привести даже к пожару, не дай Бог конечно...
Там и без сигналки хватает своих соединений...с замка зажигания выходит красно/белый провод на стартер, а приходит черный ))
завтра народ в сервисе будет копатся с проводкой...щас авдотья стоит(((
короче тема называется не стартер ,а почему на стартер после нагрева не приходит того что должно приходить.:!: говорят "электрика" это наука о контактах.:wink:
Уверен проблема будет в какойто мелочи...
мистика , ...+1.....сегодня бросил сцепление , запускать ,а она не алло...пришлось лезть вниз, на прямую с полтычка ....с разьёма сигналки тож не алле , насоветовали осмотреть управляющий разьём черной проводульки на подходе к стартеру ....
Не, тему надо назвать "старая проводка и её сюрпризы"))))
бля минус отвалился на ноге релюхи...пока к корпусу сопельку подключил)
а мне протянули провод от замка к стартеру который черный был..теперь все гуд))))
