Стартер!!!!
Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Стартер!!!!
    По умолчанию Стартер!!!!
    ребят машина на горячую не заводится ауди 100/45 2,3 мотор коробка ручка)....как только машина нагреется, глушу поворачиваю ключ и тишина... насос качает, конт. группу поменял, замок поменял, стартер новый поставил!!!что это может быть как только постоит остынет все работает!!!!может где реле стоит какое хитрое??что это!!!!!!!
    г.Минск
    Может стоит обратиться к охотникам за превидениями!!!
    г.СПб
    тут надо разбираться поэтапно с начала нужно проверить приходит ли питание на втягивающее реле от контактной группы другого реле там нет ,если а.м. не на автомате.
    питание от замка к стартеру идет провод искрит..может стартер от штанов сильно греется???
    и вся суть в том что когда машина сильно нагреется по пробкам то все капен не заводится
    г.СПб
    меняй стартер
    Kaliningrad
    Цитата Сообщение от mr.diesel Посмотреть сообщение
    меняй стартер
    Не факт... сначала открутить и перечистить все провода...+ и - ... места контакта с кузовом - ... и клеммы на аккумуляторе... короче прямо по цепи акум. - стартер все подряд ...при обнаружении ветхости или сильного окисления провода под замену...
    москва СВАО
    я те сто раз уже говорил,меряй напругу и чисть контакты...влом чтоль?))
    торг в ашане!
    чиню VAG
    г.Новосибирск
    Ф точку
    да я все почистил и напругу вчера мерили сказали потеря в токе 0,10в
    Модератор
    Бедный Ом.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А также Алессандро Вольт и Андре Ампер.
    москва СВАО
    приезжай ко мне....стартер дам на тест
    торг в ашане!
    чиню VAG
    я новый взял стартер все равно такая же херь)))тут связано что то с температурой...а не может от штанов сильно греть стартер и его клинет???на прямую перемыкаю заводится
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Тепловой экран стоит над стартером?
    москва СВАО
    мош у тя замок зажигания плющит?
    торг в ашане!
    чиню VAG
    я поменял новый хамок мес назад и контактную группу...когда машина не заводится то щелкает реле одно под рулем..но там к стартеру ниче же нет(((если получится завтра мож к электрику поеду...ваще не знаю где рять чего
    москва СВАО
    я понял!!!точняг!!у тя маховик слишком расширяется......
    торг в ашане!
    чиню VAG
    тепловой экран не стоит а может у кого завалялся????а от него может быть такое?может на горячую силы тока не хватает и не может прокрутить...
