нужна помощь
Показано с 1 по 14 из 14
    подмосковье
    По умолчанию нужна помощь
    помогите кто сталкивался ??? Начну сначала выбило 3 свечу сделал ввертыш завел чо то стукнуло тихонько сразу заглушил потом попробывал не заводиться проверил все потом померил компрессию в 2 и 5 цилиндре компрессия стала 1.5 в остальных 8 вместо 11.5 кто сталкивался подскажите что могло быть??7
    метки на месте проверил !
    подмосковье
    спецы подскажите что может быть намек на то что клапана загнуло понятно а по какой причине и где ввертыш делал все нормально??
    S4 ААН
    г.Дзержинск
    Вскрывать и смотреть что произошло
    подмосковье
    кроме прокладки гбц что еще брать сразу если бошку скидывать и какие клапана гнет ??
    S4 ААН
    москва СВАО
    выпускные впервую очередь.
    а вообще была именно такая же шняга)))компрессия упала во всех котлах резко))
    через 2 дня очередного танца с бубном и попытки завестись-завелась,проколбасило пару минут и все восстановилось,что было не понял.
    тоже после ввертыша)))
    торг в ашане!
    чиню VAG
    подмосковье
    так что голову не скидывал ??7 у меня тоже заводиться но колбасит на 3 котлах
    S4 ААН
    москва СВАО
    неа,дай ей поколбасится,на сколько я понял, стружка попала под клапан.у меня ввертыш в 4 котле,компрессия 0 была в 1,3 и 5,во 2 и 4 около 5 было. постепенно восстановилась до своих 11+ везде
    Последний раз редактировалось karec; 08.07.2011 в 19:55.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Рязань
    Если дело дошло до ввертышей, то это уже пипец... Не в смысле хана мотору, а в смысле какие уже ушатанные моторы на "наших" древних корытах...
    Не принимайте близко к сердцу, это так мысли вслух...
    г.Минск
    У меня такая же фигня была после ввертыша,хоть и дул компрессором вовремя сверления во впускной коллектор.Еле запустил,потом пробзделась.А ты чем сверлил?Спрашиваю потому как при установке ввертыша остается очень мало места до клапанов,а дрелью можно уйти в сторону.
    Минск
    А я не рискнул,снимал бошку, когда резьбу сорвал....
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Unfortunately here
    тем более только на снятой голове можно расклепать ввёртыш из камеры сгорания ...
    москва СВАО
    ага,бошке конец...7а уже закуплена...
    по мимо этого,из того г которое можно у нас купить, выбор не велик. и то что есть,у меня на машине по крайней мере, прогорает постоянно,меняю футурку каждые 12к. если затянуть то она выворачивается в виде уже спиральки...рассверливать под большую не рискнул-клапана уж слишком близко там.
    по мимо продувания,обмазывал все возможно солидолом,дабы прилипало, и минут 10 лазил в котле сильно намагниченой отверткой-не помогло...
    торг в ашане!
    чиню VAG
    г.Минск
    Кстати в старой голове у меня в третьем цилиндре уже был ввертыш с логотипом фолькс. ауди.Получается в германии на фирменной станции делали.Но что интересно в новой (б/у) голове сорвалась также в 3-ем цилиндре.Получается ,что болезнь.
    Минск
    Да, тоже 3-й котел был...
