усиление кузова
Показано с 1 по 20 из 25
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    По умолчанию усиление кузова
    Рассскажите, как сделать, чтобы двигатель не вынесло вместе с лонжеронами....
    ибо на эсках всё уже в с токе усилено, а у меня колхозить надо будет...
    проваривать все уголками наверное
    думаю, что лучше ниче не делать. растяжку поставить и все. двиг сорвет с подушек вместе с коробкой, если че....
    Местный Аватар для testa
    Moscow XP
    Поставить как на тазах - 2 растяжки вперед, 2 назад. Ну и замки капота ессно!
    Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
    самое радикальное средство ---установка омологированного каркаса,
    жескость на кручение дополнительно получаешь для "руления".....
    он про то, что лонжероны мотор не выдержат
    Lithuania (damn it)
    Был на прошлых выходных на разборке, видел С2 авант как пилили перед ланжероны,спецом обратил внимания (потому как в какойто теме прочитал что у С2 усиленные ланжероны) что кроме распорки на стаканах никаких внутренних усилений незаметил (за исключением толстого металлического троса в правом ланжероне,наверняка для "-" уходил в глубь кузова).
    Пиндостан
    Толстый металлический трос-это может procon-ten было?
    Lithuania (damn it)
    Всё может быть,нзн. Машина была 94 ABY двиг.
    Местный Аватар для RbnTs
    Для гражданской езды по асфальту ничего особо усиливать не надо, ну распорку между чашками можно посильнее забацать - и то - необязательно. А если в спорт, особливо в ралли, где нагрузки бешенные - там да, усиление нужно и много, штатное все просто разваливается прямо в процессе гонки. Где и как - не скажу, ноу хау патамучта.
    А вот подвес мотора как раз и не усиливается, просто опоры ставятся жесткие (колхоз) и передняя опора тож иначе делается (вернее она становится ОПОРОЙ, а не ограничителем хода).
    Лонжероны же у сы2 усилены не спереди (это пассивная безопастность и он должен складываться), а в части ближе к кузову.
    ремонт 99
    у меня задачи - колхозный драг и любительский ралли-спринт.
    Ну дык и что усиливать? Так и гоняй. Начнет трескатся - тады значит надо накладки ставить.
    ремонт 99
    ну я просто не знаю, насколько ормально выдержит купешный кваттровый кузов тот же RS-комплект...
    ибо даже урка - 200лыс, а у меня обычная купеха 136лыс.
    А что б ему не выдержать? Неужели ты думаешь, что мощный мотор лонжероны в узел завяжет?
    Усиление идет по местам где кузов трескается\складывается от ударных нагрузок, мотор тож можно жестко закрепить, но это "прощай комфорт" и гражданской машине без надобности.
    Местный Аватар для Avtor
    Готовый вариант
    ремонт 99
    Саш,в этом варианте кулер закрывает ВСЮ морду и непонятно к чему будет крепися передний опрокидыватель...
    я вот думаю взять переднюю балку(к которой крепится опрокидыватель) на S6 и по месту уже колхозить ко мне...
    что за опрокидыватель? это что такое?
    С уважением, Дмитрий
    тожа задумалсО
    ремонт 99
    эт я так по-колхозному называю переднюю подушку двигателя (круглая), которая крепится к двигателю через железную опору
    Что характерно, на раллийке так и сделано, только вот колхозить с сохранением "гражданского" вида мне не надо было
