Какой-то косяк в системе наддува - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 50
  1. #21
    Местный Аватар для Perfect Stranger
    СПб
    может быть, я ещё что-то могу проверить? что ещё смотреть\слушать\шевелить?
  2. #22
    Местный Аватар для stMikl
    Цитата Сообщение от DIZZY Посмотреть сообщение
    Со скинутой в пике должно успеть поболе надуть.
    Но 1,4 это явно аварийный режим. Не знаю даже что и сказать, если ошибок нет.
    Аварийный режим и нет ошибок... разве так бывает???
  3. #23
    СПб
    завтра опрошу её по блик-кодам, пока вагалку жду
  4. #24
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    илья набери меня я тебе все обьясню
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
  5. #25
    СПб
    звонил... говорят, телефон у тебя в ауте
  6. #26
    с- петербург
    заряжался
    в машине забыл ща наберу
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
  7. #27
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    а может у тебя тактовый стоял не правильно, а ты сделал так, как должно быть? ))))
  8. #28
    СПб
    нет, к сожалению, не так=\
  9. #29
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Ну что тебе Володя поведал?Очень интересно,мотор соляркой промыть?
    Audi A4 DTM
  10. #30
    СПб
    Подсказал где и какой купить манометр для замера наддува турбины.
    А при встрече приговорил редукционный клапан, если не ошибаюсь... Надо позвонить уточнить, а то не нашёл такого в экзисте... может неправильно понял
    А причём тут солярка? Вопрос в то, что дует только при неправильном положении тактового... Солярка тут не поможет
  11. #31
    Санкт-Петербург
    Хочешь приезжай во Всеволожск я гляну,например в воскресенье.
    Audi A4 DTM
  12. #32
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Немного уточню про тактовый. Неправильно стоит тактовый-это как? Я к чему. Если смотреть тупо на разъем, то к примеру тактовый от 3В и ААN будут зеркальными....Если ТС располагает тактовый смотря только на разъем, то один из вариантов будет стоять не правильно...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  13. #33
    с- петербург
    илья звони в ваг маг говори что надо редукционный на эску только ваг 700рэ
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
  14. #34
    с- петербург
    мурик про промывку солярой в усмерть засраного движка вроде уже говорили, что это фортуна-лотерея и реальная альтернатива вытянуть приговоренный к полной переборке движок при правильном исполнении данная процедура при правильном исполнении имеет все шансы на успех
    у фила все прошло успешно
    давление масла в общем(на холодную и на горячую) поднялось на 1-2 бара по сравнению с 0 на хх и 2,5при полном газе на горячую (стало1,5 и 4-5) и при пропавшем цокании гидриков и более ровной работе мотора лично хозяин авто посчитал успехом, в чем я с ним оказался солидарен
    еще вопросы?
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
  15. #35
    СПб
    Спасибо! Всеволожк тока далековато от меня =) В воскресенье, если сложится, поеду к Максу - он поближе.Но всё равно, кинь, пожалуйста, свои контакты в личку.
    Кста, у тебя эска была с серой тряпкой (шёлком) и чёрным коженым подлокотником?
    Тактовый точно от AAN. попозже номер спишу с него и сфоткаю как стоит.
    Ок! Позвоню Диме, ща только вспомню чего ещё надо из оригинала заказать (мелочёвка всякая, вроде зажимов ручника и т.п.)
    Володь, я правильно понял, что он стоит на вентиляции картерных газов?
  16. #36
    СПб
    Считал блик коды. Подскажите, пожалуйста, где найти расшифровку?
    Вот в порядке вывода:
    2341
    2231
    2413
    2111
    4411
    4414
  17. #37
    СПб
    Отбой, расшифровку нашёл. сейчас переварю и выложу
  18. #38
    СПб
    2341 (Blink Fault Code), 00537 VAG1551/2 Fault Code Number
    Oxygen Sensor Control Limit exceeded,
    fuel pressure too low or too high, intake or exhaust leak, defective ignition system component, intake air leak after air mass sensor, O2 sensor is faulty
    Symptom: CO before catalyst is below 0.3% or greater than 1.0%, Extremely lean or overly rich exhaust, Spark Plug fouling
    2231 (Blink Fault Code), 00533 VAG1551/2 Fault Code Number
    Idle Speed Control Valve (N71)
    Idle speed adaptation maximum limit exceeded or Minimum adaptation limit not reached
    Sticky or binding ISV, Mass Air Flow Meter (G70) offset, additional air introduced between G70 and N71
    Symptom: Idle speed too low, or too high, Add air leak.
    2413 (Blink Fault Code), 00561 VAG1551/2 Fault Code Number
    Mixture Adjustment,
    Adaptation limit exceeded, Adaptation limit not reached, Leakage in exhaust system before 3 Way catalytic converters, Incorrect signal for Mass
    Air Flow Sensor, Spark plugs, ignition coil(s), or Ignition Coil Power output stage malfunctioning
    Symptom: Rich mixture, increased fuel consumption
    2111 (Blink Fault Code), 00513 VAG1551/2 Fault Code Number
    RPM sensor (G28 )
    Open or short circuit, sensor malfunction
    Defective sensor & cables, metal fragments on flywheel teeth
    Symptom: Engine will not start, misfires, may stop running
    NOTE: I have seen this fault code occur after cranking the engine during a no start condition
    in a few rare cases where there was nothing wrong with the RPM sensor
    4411 (Blink Fault Code), 01249 VAG1551/2 Fault Code Number
    Fuel Injector for Cylinder 1, (N30)
    Open or short circuit, +12V supply circuit breaker or fuse open
    Symptom: Engine runs rough or stalls
    4414, (Blink Fault Code) 01252 VAG1551/2 Fault Code Number
    Fuel Injector for Cylinder 4, (N33)
  19. #39
    СПб
    Блин, чё-тоне могу нормально перевести.. непонятно что где и куда рыть?
    Понял, что ругается на ДПКВ, лямбду (новая стоит у турбины), форсы, но непонятно на что?
    Ребят, расшифруйте, пожалуйста. Куда рыть, как проверять\исправлять?
  20. #40
    с- петербург
    смотри давление топлива
    и его влияние на лямбду
    далее регулятор хх
    далее форсунки № 1 и 4 похоже или разьемы или проводка к ним
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
