Обслуживание люка
Показано с 1 по 20 из 37
    RazzoR
    По умолчанию Обслуживание люка
    Подскажите, что можно с электролюком сотворить, дабы облегчить ему жизнь?
    Нормально работает, но может смазать нужно что-то
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Не надо мазать.
    А то потом штаны и юбки не отмоете.
    Цитата Сообщение от SinnerLike Посмотреть сообщение
    Не надо мазать.
    как так О_О
    троса то смазать полезно наверно?не?
    Когалым
    А. Ну если только троса которые не испачкают рамку. А то потом сесть туда незя будет.
    RazzoR
    это чем так мазать надо, что всё усерется?
    сесть туда это куда? в люк? о_О
    Ну а до тросов как добраться? Тоже как то озадачился этим вопросом... Полазил вокруг него и ничего толком не увидел там
    СПб
    Троса смазывать только спец смазкой для тросов люка!!! и то, если сильно навязчивая идея... а то потом менять будете. там трос с ворсом идёт... пушистик такой... и пушистиком должен оставаться!
    Если велико желание, то трос с направляющей жёстко сцеплены.... нужно будет снять моторчик, обшивку люка, затем железную крышку (говорю на примере железного, стеклянный не разбирал), потом откручиваем всё, что мешает вытянуть направляющую, вытягиваем её вместе с тросом, ну а дальше извращаемся в меру своей испорченности
    короче надо разобрать половину салона чтоб снять потолок + и нафиг не надо по сути?
    СПб
    не, не надо снимать потолок. в салоне снимается только обшивка люка и крышка моторчика. смысл разобрать, да прочистить, конечно, есть.. но так можно про любой узел в машине сказать
    RazzoR
    ясно. а направляющие чем смазать?
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    РАЗБИРАТЬ люк категорически не рекомендую - замудохаетесь потом регулировать, говорю на собственном опыте на 200-ке поизвращался.
    Смазать можно ничего не разбирая. Снять мотор и в тросовый узел жахнуть смазки. Так сделать можно при разных крайних положениях люка. Потом его погонять - смазка растащится сама.
    Трущиеся детали полозьев можно не разбирая смазать густой смазкой сверху при открытом люке, дальше погонять - все само растащится.
    Но лезть в это дело советую, только если есть реальная в этом необходимость. Просто из соображений типа "а давно наверное не мазали" и сейчас "как раз делать нечего и руки чешутся" лезть не советую.
    СПб
    на 200 с одной стороны проще, с другой сложнее. регулировать там намного сложнее, чем на С4 ИМХО! Зато направляющую можно заменить вообще не трогая люк, только сдвинув обшивку
    а как снимается обшивка люка?
    Рязань
    На рестайле там как на С4 практически. У меня был дорестайл, там да погеморройнее, но в любом случае регулировка люка после снятия то еще канаёбство - микрон туда, микрон сюда и так полдня (в лучшем случае)
    Рязань
    А зачем ее снимать? Она смазать не мешает.
    СПб
    снимается обшивка легко. задвигаешь люк в крышу на пару см, сидя в кресле упираешься пальцами в торец обшивки (с той стороны, где люк открыт) и нажимаешь на неё, задвигая в крышу (сдвигая назад в том же направлении, как люк уходит). когда соскочит с креплений, отодвигаешь обратно, но не защёлкиваешь, затем люк открываешь в режиме форточки и вытаскиваешь обшивку через щель наружу.
    На С4 особого гемора с регулировкой нема из-за другой конструкции направляющих. Главное в ровень с крышей поставить и всё. я руку высовывал в окно и клал ладонь на стык крыши и люка, из салона приподнимал люк, чтобы ровно встал и затягивал. минут 10-15 на обе стороны.
    А на 44м дольше намного... там конструкция направляющих другая. их легче менять, но регулировать потом крышку действительно сложно.
    Когалым
    Ну конечно! А зачем еще люк создан?
    Был у меня люк на 44-ке...нахрен не нужен, не открывал никогда.
    а... ну я не знад просто
