Давление масла
Показано с 1 по 20 из 34
    Калининград
    По умолчанию Давление масла
    Всем доброго вечера!
    Поделюсь своими наблюдениями относительно давления масла согласно показаний приборки. При первой (для меня с эской) замене масла решил отдать предпочтение немецкому Pentosin 5w40, возят прямиком из Германии, ни одной надписи на русском языке, все на уровне в этом плане. Откатал на нем 8000 км. Показания давления на хх после длительных отжигов были в районе 0,85-1 бар. Сейчас решил залить, а точнее уже сегодня залил Mobil 1 5w50. Надеялся, что давление вырастет, но ничего подобного не произошло. Наблюдаю те же самые показания, что и на Pentosin'е. На первом и втором маслах, держа педаль газа на 2000 об/мин, наблюдаю показания равные приблизительно 2,9 бар. Какое было масло залито до меня не знаю, могу только догадываться (то ли Арал, то ли Ликви Моли), но на хх после отжигов давление было в районе 1.8 бар. Что есть норма, а что нет?
    Последний раз редактировалось gorYn; 30.06.2011 в 22:17.
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    фтанке
    не знаю как норма. Был эльф 5в50 - после отжигов ниже 1,8 никогда не падало. Залил на лето ипонское 10на50, теперь меньше 2 не падает.
    Но 0,85 это вроде как ахтунг. Может показометр пипи?
    еще немножко.
    Калининград
    Косяков в работе мотора вообще никаких не наблюдается. Компрессия во всех цилиндрах в районе 11 кг. Мастера говорят, лишь бы стрелка давления масла реагировала на педаль газа, а на сами показания забить)))))))))
    Нарва
    Было наверно 10w60 Или 20W60, либо присадку влили перед продажей повышающию высокотемпературную вязкость. А сколько на холостых на прогретой?
    Калининград
    Хммм, не уверен, что так и было. Показания на хх после отжигов, т.е. наиболее точные на мой взгляд - 0,85-1 бар. Ну, пускай будет 0.9 в среднем, буквально чуть ниже 1.
    Нарва
    Отжиг разный может быть, ты посмотри при 90-100 градусах.
    http://www.turbostars.ru/lit2.html
    Санкт-Петербург
    Это те мастера, которые считают что шипение в районе интеркулера в порядке вещей и не могут замерить наддув манометром?
    Если они говорят, что давление масла в норме - значит оно в норме.
    Калининград
    Нет, не те))))))))) Что касается нормы, то никто ничего конкретного не говорил и не говорит, поэтому я и решил обратиться в обязательном порядке именно сюда))
    Нарва
    А ссылку до конца посмотреть ни как, много букв?
    Я бы начал беспокоиться, если на прогретую на хх менее 1,5 бара и на 2000 об/мин. менее 3 бар.
    Калининград
    Да, слишкам многа букав! Если я тебе ничего не ответил на твой пост, то это только потому, что, во-первых, показометр температуры масла у меня не фурычит, а во-вторых, статью осилю только завтра. Раз такое дело, то заранее благодарен за полезную информацию!
    А насчет "не говорил и не говорит", так это я про мастеров своих.
    Нарва
    Ясно, надо было сразу так сказать, что не пашет, проеть как ОЖ на 90 прогреется ещё км 5-10 в спокойном режиме и посмотри сколько покажет, а вообще по хорошему померить бы мех. манометром...
    Санкт-Петербург
    На самом деле в Эльзе есть только одна методология проверки давления для мотора AAN - при 80 градусах на 2000 оборотов должно быть не менее 2 бар. О минимально допустимом давлении на холостых ничего не сказано.
    Ну и еще там рекомендуют проверить отсечку в 4.5 бара, крутанув движок.
    Кстати, датчик низкого давления 0.3 или вообще 0.25 (если голубой), а высокого 1.8.
    "После длительных отжигов" - может у тебя идёт реальный перегрев и реальная температура масла просто зашкаливает за 150?
    Вообще у меня никогда не было AAN, но значение в 0.85 выглядит для меня очень подозрительно низким. Начни хотя бы с починки показометра температуры и не устраивай длительных отжигов.
    москва СВАО
    типа максимально допустимое давление в аан чтоль?у меня 8 бар херачит на холодную, 6 на отжигах под оборотами выше 4к.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Нарва
    Клапап клапаном, но на холодную не справляется тем более W50, W60...
    Санкт-Петербург
    Ну мануал пишет, что 4.5 - максимально допустимое, я тут не при чём.
    москва СВАО
    интересно как оно его ограничивать должно)))
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Нарва
    Ага, залей 20W60 и в мороз крутани, посмотрим тогда какое там 4,5 когда прикладки или/и сальники выдавит!
    кмк тут дело в авто-гоги
    клапаном, как же еще?
    москва СВАО
    кто? О_о
    а он есть О_о?
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Впервые залил 0w40 , через некоторое продолжительное время давление скатывалось аж до 1 бар.
    Сейчас лью 10w60 , ниже 2 бар никогда не уходит даже после отжигов и продолжительной работы мотора.
    0w40 походу совсем жидким становился отчего датчик сума сходил.
