Распредвалы 2.7Т, нужен совет
Показано с 1 по 20 из 28
    Пользователь Аватар для AJAX
    г. Минск
    По умолчанию Распредвалы 2.7Т, нужен совет
    Ребята, надо ваш совет. После капиталки движка была проблема с ошибками по фазовращателям, оказалось перепутали фазовращатели местами. Поменяли местами фазовращатели, эти ошибки пропали, но появилась другая 17748 (P1340), несогласованые значения датчиков распредвала G40 и коленвала G28. А в канале 93 на ХХ получились значения 12 и -25. В 20-м и 21-м каналах показания при нагрузке подскакивали то 10. Оказалось неправильно стоят распредвалы. Выставили по меткам, ошибки пропали, но в 93-м канале стоят значения -5 и 5. Стоит ли заморачиваться с выравниванием в ноль или хотя бы +-1??? Детонация уменьшилась, теперь при тапке в пол по одной голове выскакивает максимум 6 градусов, по другой максимум 4 градуса, это правда на 95-м бензине. Есть повод для беспокойства?
    Audi S4 avant biturbo 99'
    Местный Аватар для AlexRS
    Машина чипованная ?
    г. Минск
    нет, пока, но собираюсь в ближайшем будущем
    Как-то не для людей вопрос написал. Только те, кто этим живут и зарабатывают, помнят все номера каналов.
    Ну и, конечно, 95 бенз - это жестяная жесть.
    Местный Аватар для kalin
    Владимир
    в 93 канале значения не дожны быть больше 16 (это уже 1 зуб) разница между левой и правой головами не должна привышать 2 градусов (так говорит Эльза) так что -5 и 5 много 10 градусов разница. Выставляй!
    г. Минск
    kalin
    кинь ссылку или выдержку из эльзы. Я нашел только то что значения в 93-м канале должны быть 0 плюс-минус 6. Про разницу между головами там речь не идет.
    Пиндостан
    Нет повода для беспокойства. 4 градуса по жаре на 95 бензе-это совершнно нормально. К нам машины регулярно приезжают с 8-10 градусами, это уже проблема. Попробуй залей 98, посмотри ретарды. И потом-что значит выставить в ноль? Если грм выставлен по планке, по стопору, цепи выставлены по нужному количеству роллеров-то ты там больше ничего уже не выведешь. Если все ставилось на глаз и по фомастеру, как чаще всего это бывает-дать по шее мастеру и забрать деньг назад.
    moscow
    смотрите метки это ошибка иза того что не правильно выставлены метки на грм или на распредвалах и бензин здесь не при чем.разбирайте и смотрите метки.на валах тоже посмотрите обязательно
    Пиндостан
    kalin
    Повторюсь, просто заставь механиков выставить грм по планке и обязательно использовать стопор. Большинство не вкручивают стопор, ориентируясь по метке на пластиковом щитке и шкиве, это недопустимо. Цепи судя по всему стоя верно, ибо иначе была бы ошибка по дх. Делов на час, только их нужно контролировать. Или к нам приезжай, в принципе, люди из Беларуси к нам ездили уже по поводу обслуживания 2.7тт)
    г. Минск
    Аркадий скорее всего так и сделаю, а пока лезть не буду, если честно уже надоело. Уже сбился со счета сколько туда раз лазили, сейчас другие ребята хоть как-то выставили. Планирую к середине августа в Москву на недельку заскочить, тогда бы и к тебе заехал.
    ЮВАО
    Стрелка
    Аркадий как всегда прав.Ещё можно будет залить чип.
    Эти моторы для правильной работы требуют знаний, спец.инструмент, опыт.
    Последний раз редактировалось FIRE; 04.07.2011 в 00:49.
    Всё познаётся и проверяется временем.
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    Эти моторы для правлений работы требуют знаний, спец.инструмент, опыт.
    этого требуют любые моторы
    Пиндостан
    Стольо косяков обслуживания, и просто непонимания принципов работы, сколько попадается именно по этим моторам, мы не видели ни по каким другим.
    А ты я смотрю ниибаццо специалистом вдруг стал?
    Max-Powers.ru
    Пиндостан
    Не вдруг, несколько лет уже занимаюсь 2.7тт-1.8т. А сейчас активно разбираюсь в 4.2тт и начинаю осваивать тфси. Ещё вопросы?
    Ещё года 4 назад спрашивал можно ли ездить со слегка текущей рейкой, а уже сейчас 4.2тт чинит и Серилловский проект 3.0тт настраивает.
    Молодец парняга, такое быстрое развитие вызывает и доверие и уважение.
    г. Минск
    QUATTROMAN и Patriot.msk есть отзывы людей, которых я знаю, отзывы хорошие, о вас я ничего не знаю, поэтому без комментариев. Если есть замечания по теме топика, то с удовольствием послушаю, а разборки пожалуйста в другом посте.
    moscow
    уважаемый коллега вам же написали что не правильно стоят метки и это дело надо бы исправить но великие гуру написали что это так и надо можно ездить ни чего страшного нет.это все иза бензина ну ну .когда нибудь наблюдал сталинградскую битву есть шанс ее увидеть в живую
    moscow
    вы что друг другу комплементы высказывать начали
    ЮВАО
    Стрелка
    При чём тут комплименты?Чё за бред.
