Тормоза - Страница 12
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 269
Тема: Тормоза
  1. #221
    Пользователь Аватар для CyberGenicks
    Московская область в Питер
    Киньте чертеж проставки под 310 тормоза. В топике ссылка не работает.
    Audi s6 c4 = купил за 300 000 + вложил 300 000 = продал за 300 000.
    Toyota - управляй мечтой... Audi s6 - мечта управляет тобой... Audi rs6 - мечтать уже поздно...
  2. #222
    Таллин
  3. #223
    Санкт-Петербург
    Граждане подскажите пожалуйста есть ли аналог поршня заднего суппорта?
  4. #224
    Анжеро-Судженск
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 13.10.2017 в 08:35.
  5. #225
    Санкт-Петербург
    Юра благодарю тебя от всей души!!!
  6. #226
    Смоленск
    Почти пол года на:
    НЛО ноги, суппорта туареги, мерсодиск 330, точечный в 327. Поставки под суппорт и кольца центровочные под диск кастом.
    Полёт отличный.
  7. #227
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Цитата Сообщение от kub Посмотреть сообщение
    Почти пол года на:
    Полёт отличный.
    Зачем в 327???! Втулки под суппорт то понятны, а под диск??!
    "VLUA"
  8. #228
    Смоленск
    У НЛО ноги дырка верхняя смещена на пару мм в сторону ступицы и суппорта стоит чуть под углом и не налазит на 330 диск. Кольца потому что посадочные у дисков разные, там колечко маленькое сделано, чертеж где-то выше лежит.
  9. #229
    vrn
    так можно было ухо суппорта подточить, кто то тут уже практиковал, и да, только сейчас вспомнил что ступица нло не как такая как на ы6)
    "VLUA"
  10. #230
    Смоленск
    Ухо подточить?
    Там если только пытаться дырку пересверлить. Но скорей всего тухлый номер, я делал проставки со смещением ЦО, но там всё равно почти впритык.
  11. #231
    Пользователь Аватар для MishanyaD
    Клин МО
    Откуда брать разряжение при установки ВУТ на AAN? Желательно тыкнуть пальцем)
  12. #232
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    трубка от рхх до впускного коллектора
  13. #233
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    кто-то пытался восстанавливать флажки ручника от раковин в районе сальника? подскажите технологию
  14. #234
    Москва ЮАО
    Процесс трудоёмкий, но выполнимый. Делал на своих. Инструменты- токарный станок и аргоновая сварка.
  15. #235
    Смоленск-38
    то есть распополамить его все-таки придется? без разделения на части резец не получится подвести
    Последний раз редактировалось Jabov; 25.08.2018 в 12:44.
  16. #236
    г.Новосибирск
    Н
    Привариваешь к флажку с другой стороны технологический стержень. Зажимаешь за поврежденную раковинами стержень в токарный станок. Протачиваешь приваренный стержень, для того, чтобы он был соосен с родным. Зажимаешь за вновь проточенную часть и срезаешь резцом раковины. Наплавляешь аргоном металл с запасом на проточенную часть. Я наплавлял просто нержавейку- присадку. Зажимаешь за приваренный и проточенный технологический стержень и протачиваешь наплавленное. Шлифуешь - полируешь шкурками. Отрезаешь технологический стержень. Готово.
  17. #237
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от Гриценко Вячеслав Посмотреть сообщение
    Н
    Можно и так, можно оправка - центр. Но смысл тот же. ! )
  18. #238
    чебоксары
    никто не подскажет: имею монопассат б5+, и его задние тормоза в стоке. и имею а6с6 4Ф с 302 тормозам в стоке и электроручником. беглый взгляд в сравнеии наводит только на проставку-переходник. ручник мне не особо нужен. есть ли что я не учел, а по сему: стоит ли заморачиваться?
  19. #239
    Местный Аватар для мангуст
    Крым. Евпатория
    На своей Эске делал флажки из 95х18 нерж. Просто срезал флажок перед этим делали разметку на прутке и флажке. перед этим делали выборку под пальчик.Не правильно.что-то сделаеш работать толком не будет. А так они есть в запчастях. Это кажется проще.
  20. #240
    Смоленск-38
    если ты про ремкомплекты budweg/triscan/kawe 209915/209916, то их уже в продаже не найти, я пробовал. у тебя вроде были залежи артефактов, не осталось ничего?
