Тормоза - Страница 11
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 269
Тема: Тормоза
  1. #201
    Смоленск
    Я про ступицу говорил не точить.
    за чертёж спасибо, буду изменять его под своё.
    а какой смысл 17з ставить (он же 6пот?), если колодки не весь диск покрывать будут?
    Мой конфиг:
    Нло нога + ступицы сы4
    диски - Brembo 09.R104.11
    суппорт - 7L6615123R (4пот туарег под 330 диск)
    колодки - 7L6 698 151 G
  2. #202
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    Цитата Сообщение от kub Посмотреть сообщение
    Я
    с чего бы это не весь диск накроют?
  3. #203
    Смоленск
    Я про колодки, разве они за пределом диска частично не остаются?
  4. #204
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    С чего это вдруг?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  5. #205
    Смоленск
    17з под 330 диск и они 4пот.
    Это суппорта как у меня.
    а я думал что ты про 6пот под 330 диск
    Последний раз редактировалось kub; 20.08.2016 в 22:17.
  6. #206
    калининград
    На моей фотке зю17 как раз на диске мл330. И они 6 поршней. Я точно знаю че ставил . ))))
  7. #207
    Смоленск
    Да я уже нашел, сам запутался от количества суппортов на туарегах...
  8. #208
    Запорожье
    Всем привет!
    А кто знает как погасить сигнал в системе диагностики при переходе на вакуумный усилитель. Может быть подобрать соответствующее сопротивление вместо датчика давления?
  9. #209
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от ZAZ Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Датчик на замыкание работает, так что скинутые клеммы и всё.
  10. #210
    Запорожье
    Ок. Спасибо!
  11. #211
    Запорожье
    Подскажите, пожалуйста, что сделать с контуром гидронасоса, который не нужен при переходе на ВУТ - просто заглушить?
  12. #212
    Смоленск
    В самом насосе открутить пробку и вытащить плунжер. Трубку на гидру открутить и вкрутить туда болтик-заглушку. С обраткой можешь ничего не делать.
    Кстати, ты мне напомнил что нужно грушу с требухой снять, а то место занимает и как раз бибикалки прикрепить некуда
  13. #213
    Запорожье
    Спасибо!
  14. #214
    Запорожье
    Есть еще вопрос.
    В наличии имеются два вакуумных усилителя. Один - штатный А6, другой - двух мембранный А8. Коэффициент усиления, наверное, больше у А8, но мы же еще хотим хорошую информативность тормозов. Какой из усилителей будет лучше по этому критерию? Все остальное по тормозам сток S6.
  15. #215
    Смоленск
    Информативность в данном случае будет больше зависеть от твоих тормозов, а не от вакуумника.
  16. #216
    Запорожье
    При одинаковых тормозных механизмах чем меньше усилие на педали тормоза, тем хуже информативность тормозов. При увеличении усилия на педали информативность улучшается, но после определенного уровня большое усилие на педали приводит к потере эффективности торможения. У меня на прошлой машине (А100 3В) стоял усилитель А8 и все время было ощущение, что педаль "пустая". Может быть есть информация по к-там усиления для усилителей А6 и А8?
  17. #217
    Смоленск
    Ну можно пойти проще, не зря же немцы на а8 и турбовинтовой тачки ставили двухмембранник
  18. #218
    Петрозаводск
    А шланги менял на более длинее?
  19. #219
    калининград
    нет. оставил роднаые вместе с трубками https://pp.userapi.com/c302703/v3027...P2R12uX1jw.jpg
  20. #220
    Петрозаводск
    А болты с чего брал?
