Да обязательно
Да обязательно
Я делал шток с фордовской рулевой тяги. Переходник думаю снимать и ставить через пластину толщиной 4мм. на 2 болта и 2 два винта потай под сварку.Стремно как-то на 2 болта крепить вакум,что-бы позже не порвало моторный щит. Шток тоже придется делать новый. Прочности хватает за глаза.С 95х18 лучше сделать рычаги на задние супорта. Преходник делал из двух пластин и кусочка трубы ничего сложного.
смотри на штоки 3х гтц https://g-a.d-cd.net/6ad71cas-960.jpg трв-лукас-лукас
Audi 80 quattro
http://www.drive2.ru/r/audi/712124/
что обозначает надпись на выходе гтц GNO? может это на канал заднего контура?
у первого гтц https://d-a.d-cd.net/f1e144as-960.jpg надпись была на дальнем отв от ВУТ, резьба на 2х отв 12*1
сейчас у меня https://g-a.d-cd.net/4f8f1cas-960.jpg надпись теперь на ближнем отв от ВУТ с резьбой 10*1, а на дальнем 12*1 - получается он идет на передний контур?
Последний раз редактировалось SAI; 16.09.2015 в 12:02.
Audi 80 quattro
токарь сделал 2 проставки, как на чертеже было указано)) одна лишняя есть короче
Так, а теперь собсна вопросы по установке. Делать буду почти сам (с товарищи из сервиса, которые никогда такого не проделывали).
1. Тормозухи сколько брать? 2 литра?
2. ГУРовскую сливать нужно? Если да, то сколько брать новой?
3.
Тут по рисунку - 18 глушится куском шланга и болтом с хомутами. За 19 не пойму, указано что ввинчивается в обратку от рейки руля. А щас там что? Болт-заглушка?
4. Удаление плунжера - поршенек, направляшка, пружинка?
Так. Обратку от ИЦ глушим болтом. От груши как проще заглушить? Или лучше поднять машину и вкрутить болт заместо шланга от насоса к груше?
И еще, на пластинах этой проставки резьба. Получается теперь не гайками там зажимать, а болтами, какой длинны? Хоть отверстия и резьба соосны, я думаю, хреново будет если всю конструкцию с вакуумником на мегадлинные болты сажать.
Последний раз редактировалось kub; 09.10.2016 в 22:00.
Я очень извиняюсь! Народ, напишите пожалуйста номера вакуума и гтц (которые подойдут друг другу) и встанут на audi 100 s4 1991г. ( ну не разбираюсь я в кузовах и модэлях всех audi)
Заясните. Как мерсовские диски надеть на сы6 ступицу?
Проточить сам диск? или ступицу?
Что с высотой диска делать? у МБ она меньше же. забить хрен и играться проставкой?
если туарего суппорта 4пот под 330 на 321диск ставить, то ничо?
Последний раз редактировалось kub; 24.07.2016 в 16:01.
330 диск от мл, точить цо диска под ступицу и не как иначе
На сы4 точить ничего не нужно. Диск встал без проблем. Суппорт завтра приедет и буду чертить шайбы
