День добрый.
UFO поменял на стойки в сборе от S6. Родные 15" диски налезли без проблем , хотя боялся что не подойдут. Накатал уже тысяч 30 с ними , никаких проблем не наблюдаю.
День добрый.
На Сы6 суппорт не всякие 16" лезут. 15-е наверно только оригинал полезут.
Вот тут вроде есть
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=4510014F
А кто подскажет штатные s4 колеса 15'' и штатные v8 черепахи 15'' с 35 вылетом схожи по вместимости? Что может влезть в "черепахи" 7,5j x 15 et 35? Брембы поместятся?
Касательно минимального размера литья на так называемые тормоза S6/A8 - у меня на зиму 7j x 15 h2 et 37, полет великолепный. Фирма CENTRA.
S4 AAN 6МКПП AVANT '94
У меня вот такие стоят.Маде ин Руссия.Вылет диска 37,проставка 7 мм,получается 30.
просто Abwol ставил суппорта от А8 и диски у него нормально налезли только с 20м вылетом... Но я не слышал, чтобы у кого-то тут такая проблема была.. не понимаю что не так...
или суппорта S6 и А8 всё же отличаются (кроме стороны установки)
Ребят, подскажите одинаковы ли суппорта А8 и Ы6? Знаю, что левый от авоськи ставится на правую сторону, а правый а левую. это всё отличае? или тела у них разные по размерам?
Спасибо за предложение! Но мне 5-ти лучевые не нравятся совсем. Хотя у самого звёзды от мерина стоят.
или... на фотке это что? эсочные или ВСМПО?
на фото искомые всмпо..
эсочные вот.. с тормозами эс6...без крышки...
для обмена другие,в хорошем внешнем виде .. ..
Последний раз редактировалось dimo61; 02.07.2011 в 13:30.
Сегодня примерил на S4 с суппортами от А8 своё колесо. налезло, даже место осталось =)
Какой должен быть зазор между колёсным диском и суппортом где-то регламентируется?
зазор - пофиг, но чтоб балансировочные грузики не оторвало )) у меня было такое - не отлетели, но размазались в полоску.
У меня лист бумаги зазор по диаметру, но до спиц далеко.
Я попал неделю назад в Псковской ночью, поймал сильно яму, диск погнуло, на суппорте заклинило ))) Но ничего, с заднего колеса диск поставил и поехал дальше )))
